Solarthermie Verbinder undicht
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 2,091 times. The last Post () by hubschrauber.
  • Guten Abend zusammen,
    wir haben eine Buderus Solaranlage seit circa 2 Jahren in Betrieb. Diese ist an unserer Hauswand in Südausrichtung montiert. Anlagendruck circa 2,5 bar.
    Als ich heute vorbei gefahren bin, habe ich leider feststellen müssen, das an den Kollektorverbindungen eine undichte Stelle ist.
    Jetzt zum Problem, es sind die Junkers Verbinder die meiner meinung nach "Gesteckt" sind.
    Hat jemand erfahrungen mit den Verbindern?
    Der Anlagendruck beträgt gerade circa 2,1 bar.
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
    Robin
    Da ist ein O-Ring als Abdichtung drin und die müssten halt getauscht werden.
    musst du probieren ob sich die Kompensatoren soweit zusammen drücken lassen das du die Verbindung heraus bekommst und wenn nicht hilft nur ein lockern der Befestigungen um den Kollektor zu verschieben.
  • Etaminator
    Set the Label from Hilfe to Erledigt
