Kessel 1 Woche aus, Display zeigt Kesseltemperatur 30 Grad
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,073 times. The last Post () by ElVigas.
    ich habe einen Vigas 25. Letztens war die Pumpe defekt, habe sie dank dem Forum ausgetauscht und alles lief wunderbar.
    Nun aber erneut eine Störung, der Kessel zeigt 30 Grad Kesseltemperatur auf dem Display, Abgastemperatur 16 Grad. Und das Ganze obwohl der Kessel 1 Woche nicht in Betrieb war...die Abgastemperatur scheint ja normal zu sein, aber die Kesseltemperatur?
    Lieben Gruss
    Marco
    Welche Temperaturen hat denn der Puffer, ist eine andere Wärmequelle wie Solar oder ein Zweitkessel vorhanden?
    Könnte evtl. Eine Fehlzirkulstion sein..
    Hat denn der Kesselkörper auch diese 30 Grad wenn Du ihn berührst?
    es gibt nur diesen einen Kessel und zwei Pufferspeicher. Der Puffer hatte irgendwas um die 15/20 Grad.
    Das seltsame ist auch das die Kesselpumpe bei Betrieb immer auf "Auto" stand, immer um die 20/22 Watt angezeigt hat. Als das Problem mit dem Kesselfühler auftrat, lief die Pumpe auch auf "Auto" nicht mehr richtig, wechselte immer von 5 Watt auf 20 Watt, dann wieder auf 8 Watt und so weiter. Habe die Pumpe dann auf Stufe 2 gestellt, und alles läuft.
    Aber wie steht das in Zusammenhang mit der Temperatur?
    Oder einfach mal den Fühler austauschen?
    Gruss
    Marco
  • Hallo nochmal,
    der Kessel fühlte sich nicht warm an, die Temperatur auf dem Display wechselte immer von 30 nach 40 und so weiter...und das obwohl der Kessel aus bzw gerade erst an an war.
    Komischerweise funktioniert er jetzt mit einer anderen Pumpeneinstellung...
    Gruss
    Marco
