TA UVR16x2 Verbindung zu Hargassner Nano-PK
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,357 times. The last Post () by spider37.
    habe habe einen Hargassner Nano.PK Pelletskessel als Ersatz für meine Ölheizung bestellt.
    Ich habe die komplette Heizung mit einer UVR16x2 geregelt und möchte das natürlich auch mit meinem neuen Pelletskessel machen.
    Frage hier ins Forum, hat jemand erfahrungen mit einer Hargassner Nano-PK in Kombination mit einer UVR16x2?
    Im Elektrohandbuch habe ich gesehe, dass es einen Eingang für eine externe Heizkreisanforderung gibt. Als Techniker würde ich aber eine Kommunikation über Bus bevorzugen um auch Werte zurückzulesen.
  • Hallo Florian
    Ich habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung heruntergeladen und bin über die
    IP Adresse des KNX Moduls gestolpert.
    Da würde ich an deiner Stelle mal im Netz suchen, ob du dazu mehr Infos bekommen kannst.
    TA hat ja auch ein KNX Modul. Da brauchst du nicht mit Node Red und einem Raspberry herummachen.
    viel Erfolg
    mfg Cord
    Ich habe jetzt den Nano PK in betrieb und habe das aktuell mit einer externen Sperre auf Klemme 62/63 und eine Anforderung ext. HK gelöst.
    Hat damit jemand Erfahrung?
    Des weiteren bin ich auch eine Modbus /TCP Anleitung von Hargassner gefunden was ja theoretisch auch über das CMI funktionieren sollte.
    hat jemand den Zugang zur Serviceebene für den Hargassner Nano-PK20 den er mir per PN zukommen lassen kann?
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von FloGo53 mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • hat jemand den Zugang zur Serviceebene für den Hargassner Nano-PK20 den er mir per PN zukommen lassen kann?
    Ich habe die uns bekannten Codes per PN/Konversation zugestellt. :)
  • Hallo FloGo53
    wir planen von Gas auf eine Hargassner Nano PK umzustellen
    und ich suche eine Möglichkeit den Pellet Kessel über meine UVR1611 zu steuern.
    Dafür wäre es bestimmt am besten, wenn die UVR eine Leistungsanforderung per 0-10V Signal schicken könnte.
    Aber ich finden nicht wie/ob das mit der Hargassner funktioniert.
    Wie hast du das per "externen Sperre auf Klemme 62/63 und eine Anforderung ext. HK" gemacht ?
