Abnehmbare Anhängerkupplung am Holzspalter
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,286 times. The last Post () by Waelder.
  • Hallo Forumsgemeinde,
    um nicht immer extra einen Anhänger per PKW mit in den Wald zu schleppen, haben ich eine Anhängerkupplung an den Spalter gebaut.
    Und damit der Kugelkopf beim Spalter nicht im Weg steht, natürlich abnehmbar.
    Ist das ALKO- System das es aber leider nicht mehr zu kaufen gibt.
    Wurde an Suzuki Jimny, Swift und Vitara verbaut.
    Die Wahl viel auf das Alko System, da die Halterung am Spalter keine Bewegten Teile hat und sehr leicht zu reinigen ist.
    Alle Bewegten Teile sind im Kugelkopf verbaut.
    Und es sind keine anfälligen Arretierkugeln verbaut im Kugelkopf sondern lediglich ein Stahlbolzen (den man gut Fetten kann ;) ).
    Hier ein Bild von der Aufnahme welche im Spalter verschweißt wurde:
    Die Höhe der Grundplatte des Spalters ist 65mm und die Höhe der Steckbuchse ist 60 mm.
    Sprich, geht Bündig rein, steht nicht über weder oben noch unten.
    Mal gespannt wie sich das System bewährt.
  • Nur nicht von der Rennleitung erwischen lassen :thumbup:
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
