Rücklaufanhebung über Attack Touch-Regelung möglich?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 534 times. The last Post () by PetervomBerg.
  • Hallo ihr Lieben,
    im Sommer wollen wir ein Haus bauen und ich plane einen Attack Touch Holzvergaser.
    Meine Frage ist, kann die Touch Steuerung 3 geregelte Heizkreise steuern so wie auf dem Hydraulikplan von Attack?
    Das Haus bekommt nur Fußbodenheizung. Diese Fußbodenheizung braucht einen geregelten Heizkreis.
    Ich möchte keine thermische Rücklaufanhebung, sondern eine geregelte Rücklaufanhebung mit 3-Wegeventil, bei der ich die Temperatur des Rücklaufs angeben kann. Dazu würde ich den zweiten Heizkreis benutzen. Ist das mit dieser Steuerung möglich?
    Von der Bedienungsanleitung geht leider nicht hervor wofür die ganzen Relais oder und andere
    Danke für euer Fachwissen.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Rücklaufanhebung über Attack Touch?” to “Rücklaufanhebung über Attack Touch-Regelung möglich?”.
  • Ich sehe auf dem Schema nur zwei gemischte Heizkreise. Wozu brauchst Du drei davon ?
    1 x FBH und 1 x RLA
    Den Mischerkreis als RLA zu verwenden wird nicht funktionieren weil sich die Pumpen nach speziellen Betriebszuständen aus- oder anschalten.
    (Puffertemperatur etc.). Man könnte den Ausgang der Pumpe für die Rücklaufanhebung nutzen und den drei Wege Mischer dann als Rücklaufanhebung missbrauchen. Vorausgesetzt man kann die Parameter für Mischerkreis entsprechend ändern. Also z.B dass die Puffertemperatur nicht berücksichtigt wird und die witterungsgeführte Regelung auch nicht. Dass man einen Festwert für die Vorlauftemperatur des Mischer Kreises einstellen kann.
