Cosmo Pumpe lässt sich nicht einstellen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 1,232 times. The last Post () by v-two.
  • Vielleicht ist hier ein Fachmann der sich auskennt: Eine Cosmo CP-HY Pumpe hängt an unsere Solarthermieanlage, wurde vor knapp einem Jahr eingebaut und läuft nicht.
    Alle LED leuchten, sie lässt sich nicht einstellen, läuft auch nicht.
    Wenn ich nach dem Einschalten MENÜ drücke läuft sie kurz an, geht dann wieder aus. Die LED leuchten alle weiter.
    Cosmo selbst kann sich das nicht erklären, meint ich müsse den Strom 15 Sekunden unterbrechen um den Motor zurück zu setzen. Das brachte leider nichts, wäre auch unlogisch, bei einem kurzen Stromausfall setzt sich der Motor in die Werkseinstellungen zurück? Das kann wohl kaum sein oder? Dann würde unsere Solaranlage dann also nicht mehr laufen.
    Kennt jemand einen Trick wie man diese Motoren zurück setzt?
    länger als 15 Sekunden vom Strom trennen. Funktioniert zumindest bei Grundfos Pumpen........
