TTAPS2 GDS DLL und TDI5 Verknüpfung Externer Taster über Digitaleingeng
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,218 times. The last Post () by Hegret.
  • Hallo Alle!
    Hab meine Steuerung UVR16X2 am Laufen, bin immernoch begeistert.
    Zum Problem mit der Hoffnug hier auf Hilfe!
    DL Konfiguration
    Habe 1 x GDS Dl für einen Grudfoss Drucksensor hier die Daten
    DIP-Schalter Adresse = 1
    Das Teil funktioniert mit dem Sensor macht keine Probleme
    PROBLEM
    1 x TDI5
    DIP-Schalter Adresse = 2
    1 Platz belegt, scheint nicht zu funktionieren,
    denke ist ein Problem mit der Adressenvergabe, wenn ich den externen Taster drücke pasiert nichts.
    Habe noch eine Zirulation gleich aufgebau, da ist der Extere Taster als Digitaleingang direkt auf die UVR geklemmt
    holzheizer-forum.de/attachment/39339/Am Digitaleingang
    Danke für vEure Mühe
    du hast den als Coragerät deklariert und musst du die Cora ID von dem Gerät eingeben und nicht die DL Adresse.
  • Hallo Reiner, danke für Deine Antwort
    Ok, ich sehe es!
    Das dürfte eigentlich garnicht funktioniere, da das Teil nur für analoge Sensoren ist.
    Soll ich nun nur da die Cora ID eingeben und sonst nichts ändern?
    Wie weise ich den Eingang zu?
    Ich habe den Fehler gefunden, dachte ich, bevor ich das gelesen habe?
    Ich war zu ungeduldig, da der digitale Schalter ( externer Taster) über das TDI5 angesprochen
    wird ist die Sache wohl etwas träge.
    Man muss etwas länger auf den externenTaster drücken dann gehts.
    Habe 2 DL Erweiterungen an der UVR
    Hab den Dippschalter am GDS DL auf 1 stehen lasen
    und dann Nummer des Eingangs am GDS DL = 1
    Adresse vom GDS DL = 1 und Index = 1 ( da erster benutzter DL Eingang),
    wobei ich mir nicht ganz klar bin was der Index ist?
    Wenn ich richtig liege kann ich in Taps2 da nichts Einstellen?
    Den Dippschalter vom TDI5 aus 2 eingestellt und dann Nummer des Eingangs am TDI5 = 17 ( obwohles am TDI der 1. ist)
    Adresse vom TDI5 = 2 und Index = 1 ( da erster benutzter DL Eingang)????????????????? Mir dampft gerade der Kopf
    CORA-ID
    Anstelle von DL-Bus Adresse und Index wird die CORA-ID des Geräts verwendet. Diese befindet sich gewöhnlich auf einem Sticker außen am Gerät.
    ;( Könntest Du mir die Begriffe bitte mal einordnen?
    :?: Index
    :?: Adresse = Cora ID? ( oder Dippschalter) ersetzt das Eine das Andere?
    :?: Nummer des Eingangs
    ( bezieht sich das auf den Aufsummierten Eingang aller Eingänge oder nur auf die Eingänge am einzelnen
    TDI5 Gerät? Oder an der Menge der Eingänge die konfiguriert sind?
    So ist es jetzt
    Wie muss das an diesem Eingang deffiniert sein?
    Danke für Deine Mühe
    Gruss
    Heinz
  • Hallo Heinz,
    mit dem Index wählst du aus ob der Eingang Digital 1-5 oder Analog 6-10 ist.
    Die DL Adresse (Dippschalter) musst du auch bei Cora einstellen der Unterschied ist aber das bei Cora die Werte im Block eingelesen werden und auch so in Tapps als Block vorhanden ist.
    Die Nummer des Eingangs brauchst du nur wenn du das über DL machst da setzt sich das aus Eingang=Adressnummer und Index was die Art des Eingangs ist.
