Anzugsdrehmomente Dichtungen PE1 15KW?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,215 times. The last Post () by PE1_15.
  • Also ich mach das immer nach Gefühl und ich denke die Techniker von Fröling auch!
    Im Werk nutzen sie sicher Drehmomentschrauber, eventuell mal bei Fröling direkt nachfragen.
  • Also ich mach das immer nach Gefühl...
    Richtig, und immer nach und nach und über Kreuz festziehen. Das Schraubengewinde mit Antisize oder anderen geignetem Mittel behandeln damit es beim nächsten Lösen der Schrauben keine Probleme gibt.
    Mit freundlichen Grüßen.
    in allen Proxxon-Kästen ist immer eine schöne Tabelle mit gängigen Drehmomentangaben zu den jeweiligen Gewinden. Wenn du das in die Suchmaschine deiner Wahl eingibst, dann kommst du dem Werksdrehmoment wahrscheinlich recht nahe, bspw M6 10 Nm, M8 25 Nm.
    Herzliche Grüße,
    Janni
