UVR16x2 Fernwärmeregelung
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 1,583 times. The last Post () by GOETSCHHOFER.
  • Hat schonmal jemand mit der UVR16x2 eine Fernwärmeübergabestation geregelt?
    Speziell die Begrenzung der Primär RL Temp. und der maximalen Leistung?
    TA bietet zwar vorgefertigte Sensorbezeichnungen wie " T.Fernwärme primär RL " ,jedoch keinen separaten Baustein für Fernwärme.
  • Hallo Tobi
    in Downloadbereich von TA gibt es eine Programmbibliothek.
    Anlage 18-20 und 22 sind alle mit Fernwärmekopplung.
    Hier würde ich mir Ideen holen.
    mfg Cord
  • Ja Cool danke,da habe ich noch garnicht reingeschaut.
    Finde es aber trotzdem schade,das TA für Fernwärme nicht mal einen fertigen Baustein mit allen möglichen
    Ein- und Ausgängen schreibt.So sieht das ziemlich nach gebastel aus
  • Da ist halt Nachfrage und Angebot zu beachten den die Manpower muss sich halt auch rechnen.
  • Hallo Tobi
    Das ist eine frei programmierbare Steuerung und das ist auch wirklich gut so.
    Es ist wesentlich besser, als es gäbe 93 Programme, wo man immer mit Kompromissen leben müsste.
    Ich vermisse bei TA nichts und konnte schon viele unkonventionelle Dinge umsetzen.
    mfg Cord
    fertige Programmbausteine funktioniert nur bei standardisierten Bauteilem wie Mischer, bestimmte Regelkreise, bestimmte Aufgaben usw.
    Aber die verschiedenen fertigen Übergabe-Module die angeboten werden, sind meist unterschiedlich aufgebaut.
    Und für jedes Modul einen Baustein zu schreiben übersteigt den zu erwartenden Gewinn.
    Begrenzung der maximalen Rücklauftemperatur. Mach einen thermischen und danach den hydraulischen Abgleich. Das ist die halbe Miete. Und dann die Vorlauftemperaturen herunternehmen wenn die Rücklauftemperatur den zulässigen Wert überschreitet.
    Für die maximale Leistung musst Du Den Ausgang Deines WMZ, Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur auswerten und damit ein Ventil ansteuern, dass den Volumenstrom begrenzt.
    Hab ich zwar beides noch nicht selbst Programmiert, aber mit der Leistungsanpassung hatte ich mich schon mal beschäftigt. Allerdings
    mit Minimalleistung. Wärmeabnahme des Hauses war oft geringer als die kleinste Leistung der Brennwerttherme. Um ein Takten zu vermeiden sollte ein "Bypass"
    den Differenzbetrag zwischen kleinster Thermenleistung und Wärmeabnahme des Hauses in den Puffer einspeichern.
    Wenn dann der Puffer bis zu einem Grad durchgewärmt ist, alleinige Versorgung des Hauses durch den Puffer. Habe ich aber hinten an gestellt,
    da Takten durch die Holzheizung ein mikroskopisch kleines Problem war. 12 Euro monatliche Gaskosten einschl. Grundgebühr. Da waren andere Optimierungen
    sinnvoller. Erst die Kirschen ernten die man mit kleinstem Aufwand erreicht.
    sorry der Fehlerteufel hat mal wieder zugeschalgen. So geht es wenn man zu schnell schreibt.
    Reihenfolge des Abgleich ist flasch. Erst der hydraulische und danch der thermische Abgleich als Feintuning.
  • Habe ich mir fast gedacht. :)
    Q = m . c . Delta T
    1 Umrechnung Wasser Volumenstrom, Temperatur und Leistung
