Luvano Kamin an eine bestehende Heizung anschließen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 882 times. The last Post () by LUUMA.
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe mir gerade einen Luvano Kamin besorgt und möchte den nun richtig anschließen. Ich kenne mich in Heizungstechnik noch nicht richtig gut aus. Daher möchte ich lieber Euch mit ins Boot nehme und habe daher mal zwei Fragen.
    Original ist in unserem Haus eine Gasheizung mit WW Boiler eingebaut. Eine Pumpe bedient die Heizkörper, gesteuert über einen Außenfühler, eine weitere Pumpe den WW Boiler für Brauchwasser.
    Was ich schon gemacht habe:
    Die Boiler Funktion habe ich deaktiviert. Warmwasser gibt es jetzt alles über einen Durchlauferhitzer.
    Die Boiler Ladefunktion will ich für meine neuen PS verwenden.
    Ich möchte meinen Ofen, wie im Anhang zu sehen ist, anschließen.
    Frage 1:
    Kann ich, wie an Punkt 1, Ventile in den VL so einbauen, damit ich wahlweise die Gasheizung oder die PS zum Heizen verwenden kann?
    Was für Ventile verwendet man dafür?
    Die Pumpe an der Gasheizung geht über einen Außenfühler an.
    Die Pumpe zum heizen über die PS soll über ein einfaches Thermosta im Wohnzimmer angehen.
    Falls beide Pumpen angehen sollten, darf natürlich auch nichts passieren!
    Frage 2:
    Wenn ich den Gasbrenner zum Heizen verwenden will, kann ich den RL der Heizkörper, wie an Punkt 2, so anschließen?
    Die PS sollen in dieser Betriebsart nicht verwendet werden. Meine Vorstellung ist, dass der RL nur zum Gaskessel fließt.
    Ist das richtig?
    Die PS sollen separat über die Boiler Pumpe der Gasheizung geladen werden.
    Habe ich etwas Wesentliches vergessen?
    Danke für Eure Hinweise und LG
    Octopus
