Blöder Fehler beim Austausch vom CAN EZ3: Woran man unbedingt denken muss!
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,329 times. The last Post () by Troedler77.
  • Moin moin
    mittlerweile gelöst !!! siehe ganz unten:
    Bei meinem Bruder ist der CAN EZ3 seit 2 Tagen defekt.
    Das Display ist dunkel, obwohl Spannung anliegt.
    Was dort passiert ist weiß ich nicht, denn ich bin aktuell 2300 km von Zuhause.
    Der CAN EZ3 lief seit 3 Jahren störungsfrei in Verbindung mit den anderen Modulen.
    Die beiden ATON Heizstäbe sind per Cora Funk verbunden, nicht per DL Bus.
    Wir haben einen gebrauchten (aber funktionsfähigen) CAN EZ3 besorgt und eingebaut.
    Baudrate stand auf 125 KB /s ...geändert auf 50 KB /s.
    Total Reset gemacht.
    Einstellungen geprüft ... Knotenadresse 40 , 50 KB/s ...passt !
    Jetzt kommt folgendes Phänomen:
    ist der CAN BUS Stecker vom CAN EZ3 abgezogen .... findet das CMI alle 3 Module Knoten 32,33 und 22
    das dürfte ja eigentlich nicht stabil laufen, weil der Abschlusswiderstand vom CAN EZ3 fehlt.
    Aber das ganze CAN Bus System hat nur 10 m Kabellänge. Vielleicht funktioniert es deshalb noch.
    Sobald der CAN Busstecker auf den CAN EZ3 aufgesteckt wird, bricht der CAN BUS zusammen und nach kurzer Zeit
    ist die CAN BUS LED am CMI aus ...heißt laut Doku : kein CAN BUS System vorhanden
    Auch wenn keine Versorgungsspannung auf dem CAN EZ3 anliegt (also nur der CAN BUS Stecker gesteckt ist), bricht der CAN BUS zusammen.
    An der Verdrahtung ist nichts geändert worden. Stecker abziehen und am neuen Modul aufstecken.
    Kabel sind alle dran und fest.
    keine Verbindung zwischen den Klemmen.
    Warum funktionierte es nicht ???
    Na, weil die CAN Bus Baudrate erst nach Spannungsausfall übernommen wird.
    Also im Display kann stehen was will ...
    Modul "doof" machen und dann hat er die Umstellung übernommen und es funktioniert alles ..
    Ich hoffe diese Info wird jemandem mal ein wenig Zeit bei der Fehlersuche ersparen
    schönes Wochenende
    mfg Cord
  • Hallo Cord,
    gut, dass den Fehler finden konntest und damit das Problem gelöst werden konnte.
    Ja ich hab mir für solche Fälle Messmöglichkeiten für den Can-Bus von meinen Geräten mit Can-Bus geschaffen.
    Ein einfaches CAN-Bus-Transceiver-Modul für ein paar Euro
    das mir die TTL-Signale (rx und tx) bereitstellt.
    Daran kann ich dann ganz normal den Oszi, den Logikanalyser oder mein kleines Analysprogramm mit ESP32 zum mitlesen dranhängen.
    Damit konnte ich sogar mit dem Logikanalyser und dem dazugehörigen can-bus-decoder direkt mitlesen wenns schnell gehen musss.
    Ansonsten mit dem Analyseprogramm für den ESP32, damit kann ich dann auch Daten speichern und über MQTT übertragen
    zum Auswerten und Fehlersuchen in aller Ruhe.
    Damit hab ich auch schon meine Victron-Can-Busse zu den Batterien und Wechselrichtern und zum Steuergerät(CERBO) lesen und teilweise dekodieren können.
    Zum Fehler suchen sind solche einfachen Dinge sehr wertvoll, da braucht man nicht soviel spekulieren.
    Jürgen
  • as ist bei fast allen Steurungen so!
    Alfred
  • Hallo Alfred
    Ja, ist mir bewusst.
    Aber in der Hektik, hatte ich es übersehen und eigentlich gedacht, dass es nach einem Totalreset übernommen wird.
    Dem ist aber nicht so.
    Nun ja evtl. hilft es anderen.
