Teer Entfernung aus Brennkammer: Hat schon mal jemand "Entrußerpellets" verheizt? Bringt das echt was?
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 2,239 times. The last Post () by JSchnell.
  • Servus zusammen,
    da ich ein absoluter Neuling im Bereich Pelletheizung bin, würde mich mal interessieren, ob von euch schonmal jemand Entrußerpellets in einem Kessel genutzt hat. Konkret geht es bei mir um eine Fröling P1 Pellet mit 10kW von 2014, so alt wie das zugehörige Häuschen was ich letztes Jahr gekauft habe. Ich hab gestern zum ersten Mal einen Kundendienst gemacht, also alles saubergemacht und sichtgeprüft. Sie hat leichte Teerablagerungen im Bereich der Brennkammer, ich vermute weil sie die letzten Jahre wohl nie gereinigt wurde und die Verbrennung daher nicht optimal war. Jetzt bin ich über diese Entrußerpellets von der Firma Fermit gestolpert:
    https://www.kaufland.de/product/527773499/?kwd=&source=pla&id_unit=388813145210&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=16330289190&gad_source=1&gad_campaignid=16334513455&gbraid=0AAAAADprSmFJVU7Ua2JMdPjrHSDt6s9xB&gclid=Cj0KCQjwh5vFBhCyARIsAHBx2wyGubLqhT3LB4e0seEujA4XV6J7X573iNfcxUI1aiHH1KldTy_6ZxYaArG7EALw_wcB
    Die Beschreibung klingt ja eigentlich zu schön um wahr zu sein. Kippen Sie diese Pellets in Ihre Heizung und dadurch verschwinden Ruß und Teer aus der Anlage. Kann sowas echt funktionieren? Hat da jemand Erfahrungswerte? Oder bringt es mehr, wenn ich für die 20€ eine Dose Backofenreiniger/Rauchharzentferner, eine Spachtel und eine Drahtbürste kaufe? ^^
  • Fermit ist ja ein Bekannter Hersteller für allen möglichen Kitt und so, könnte mir gut vorstellen das das Mittelchen funktioniert.
    Du mußt es ja nicht in der Apotheke kaufen!
    https://www.wolf-online-shop.de/Fermit-11517-Entrusserpellets-1-5kg-Packung::232925.html
    Grad weil dieser Shop es auch anbietet wird schon was dran sein.
    Von deinem Backofenspray würde ich die Finger lassen, außer vlt. um den Grill zu Saisonende noch schick zu machen vor dem Winter 8)
  • Hm ...
    Ganz ehrlich – das Zeug ist eher was fürs gute Gewissen als für deine Anlage. Moderne Pelletkessel sind so ausgelegt, dass sie mit ENplus A1-Pellets sauber laufen – Lambdasonde, automatische Wärmetauscherabreinigung und Ascheaustragung machen, oder sollten zumindest, den Job von ganz allein erledigen.
    Die Reinigungs-Pellets schaden zwar nicht, aber sie ersetzen auch keine mechanische Reinigung und schon gar nicht die Wartung. Wenn du also saubere Pellets fährst, spar dir das Geld – Placebo-Effekt, mehr nicht.
    Kurz gesagt: Besser gute Pellets tanken und Anlage sauber halten, als sich mit „Wunderpellets“ die Illusion von weniger Arbeit zu kaufen.
    MfG - Jürgen
    Meine Anlage, meine Expertise:
    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)
    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter
    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets
    Ökofen Pelletronic Touch V4.04
    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler
    Zusätzlich installiert:
    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW
    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,
    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard
  • Bei einer sauberen Verbrennung (richtig eingestellte Kessel) sollten sich solche Teerablagerungen in der Brennkammer nach wenigen Heizzyklen wieder weg sein. Im Bereich der Wärmetauscher kann das schon länger dauern bishin zu unmöglich sein.
    Aber solange es sich um die Brennkammer handelt hätte ich da keinerlei bedenken. Wenn sich der Teer da länger hält stimmt da sowieso irgendwas mit deinem Kessel nicht.
  • Hat das Gerät eine Lambda-Sonde?
    Wenn ja: Ist diese selbstkalibrierend oder muss man da mal dran?
    Was sagt Fröling?
    Wann wurde der letzte Kundendienst gemacht? Vielleicht vor der Heizsaison einmal investieren?
  • Ich würde es einfach mal probieren
    Das kann jeder halten, wie er Kleingeld hat.
    Und dann reden wir hier von Pellet-Heiztechnik und nicht von Pelletöfen, was ja nochmal ne ganz andere Hausnummer ist.
    Wie viel musst du beimischen? 1% - 10% - ????
    glaub 5 Euro kostet so ein Säcklein klein, und dann hau ich mal eben 150 kg (ca 1,5%) in mein 9 to Silo, det sind dann mal so even 500 Euro in den Löchern versteckt. Bleibt die Frage, wie kriegst du das gleichmäßig gemischt. Der Küchenmixer schaffts nicht. 8o
    ist genau das Gleiche wie die Additive, die du dir an der Tanke in den Trabi kippen kannst, in der Hoffnung es gibt genügend Boost, um das nächste Ampelstart-Rennen gegen den Porsche zu gewinnen. Viagra-Pellets gibts nur bei Marty Mc-Fly und Doc Emily in "Zurück in die Gegenwart"
    MfG
  • Warum so bissig, Maulkorb heute vergessen?
    Schreibt doch keiner das du das auf dein 9t Silo verteilen sollst.
    Hat fast jeder Pelletter einen Tagesbehälter oder nicht?
    Der Weltraum scheint es dir ja angetan zu haben...(siehe Banner) komm mal zurück auf den Boden :saint:
  • Sorry, falls das jetzt bissl flapsig rüberkommt – war echt nicht böse gemeint, sondern nur meine Meinung mit ’nem Augenzwinkern 😉. also bitte Entschuldige.
    Halte die Dinger wirklich für überflüssig, eher sogar schädlich. Schließlich reden hier von moderner, geregelter Pellet-Heiztechnik und nicht von nem Wohnzimmer-Ofen.
    Meine Steuerung bietet sogar die Möglichkeit einer "Brennstoffkorrektur", soll heißen, bei Bedarf könnte sogar angepasst werden, um die Verbrennung zu beeinflussen, was ja durch diesen Zusatz definitiv geschieht. Und dann, was passiert bei einer Störung, wenn sich die Anlage noch innerhalb der Garantie befindet. Ich bezweifle, dass die "Reinigungspellets" herstellerseitig freigegeben sind.
    Und stimmt, eine friedliche Star Trek Realität .... aber wir kommen vom Thema ab.
    Jürgen
