HDG F30: Fehlermeldung E084 - Zentralsicherung F3 defekt
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,514 times. The last Post () by Etaminator.
  • Hallo Zusammen, ich benötige dringend eure Hilfe. Besitzen seit dem Jahr 2019 eine HDG F30 in unserem Haus. Somit noch nicht wirklich „alt“. Wir haben seit längerem das Problem, dass die Heizungsanlage ab ca. 60 Grad Wassertemperatur jeden Tag automatisch ausgeht. Hier kommt auch anschließend der Fehler, dass die Sicherung F3 defekt bzw. zu prüfen wär. Des Weiteren ist der Ofen beim Öffnen des Holzschachtes beim anschließenden Abbrennen fürchterlich am Qualmen. Wir wissen langsam nicht mehr weiter. Wir hatten auch schon die Sicherungen F3 und F2 getauscht, um zu sehen, ob der Fehler „wandert“. Dies ist jedoch nicht der Fall.
    HDG meinte, dass ein neues Steuergerät fällig wär. Kostenpunkt ca. 1100 €. Hat jemand eine Idee was es vielleicht noch sein könnte ? Da die Heizung nur noch bis Ende des Jahres benötigt wird, lohnt sich dieses Investment kaum.
    Ich wäre um jede Hilfe super dankbar !
  • Hallo Zusammen, wir sind mit unserer Heizung mittlerweile am Verzweifeln. Die Heizung schaltet sich ab einer Wassertemperatur von ca. 60 Grad täglich automatisch ab. Dabei wirft sie immer den Fehler „Zentralmodul Sicherung F3 defekt E084“. Des Weiteren qualmt der Ofen beim Öffnen des Holzschachts fürchterlich. Wir haben die Sicherung auch schon mal mit der Sicherung F2 getauscht, um zu sehen, ob der Fehler „wandert“. Dies ist jedoch nicht der Fall. Auch die Optokoppler der Sicherung haben wir bereits neu gelötet. Auch dies hat leider keinen Erfolg gebracht. Hat hier jemand eine Idee für uns? Da die Heizung noch keine 5 Jahre alt ist, würden wir es gerne vermeiden, ca. 1500 € für ein neues Steuergerät zu investieren. HDG bietet hier leider keinerlei Kulanz an….
  • HalloTom Viatale,
    Wie du siehst habe ich deine beiden sehr ähnlichen Beiträge zu einem Thema zusammengefügt. Auch wenn dein Anliegen dringend ist, bringt es nichts mehrere Themen dazu im Forum zu eröffnen. Die Mitglieder finden die Themen auch so. Allerdings herrscht bei uns noch "Sommerflaute" und es sind nicht viele Holzheizer im Forum unterwegs. Es kann also dauern bis sich speziell ein HDG-Betreiber meldet.
    Egal, ob eine neue Steuerung nun 1.100 Euro oder 1.500 Euro kostet, ist das natürlich viel Geld, insbesondere wenn der Kessel erst 5 Jahre alt ist, ist das ärgerlich. Anderen Mitgliedern mit ähnlichen Problemen wurde schon empfohlen sich an Firmen, die einen Reparaturservice anbieten, zu wenden. Wenn ich den Link dazu wieder finde, werde ich ihn hier nochmals posten.
  • Seit Juni 2011:
    hier wird die Lösung für das Problem gelöst aber das ist nur was für jemanden der Ahnung davon hat.
  • Hallo Tom Viatale,
    du erwähnst nur die Optokoppler. Im selben Thema war noch von weiteren el. Bauteilen die Rede, die kaputt sein können:
    ... da waren bei diesem Problem die Optokoppler, Kondensatoren und MOSFETs kaputt, Genau diese Teile gibts beim Reichelt. Ohne fortgeschrittene Löterfahrung wird das nichts, ein Elektoniker könnte herausfinden, welche der Teile genau kaputt sind., ansonsten alle markierten erneuern....
