Welche Verankerung für Pelletlager?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,241 times. The last Post () by Br91ab.
    Wir sind gerade bei der Umsetzung unserer Pelletheizung und nun soll das Lager gebaut werden. Soweit habe ich alle Infos zusammensuchen können und alles ist geplant:
    2,5x1,6x2,5 in Holzständerbauweise (10x10). Ich finde allerdings auch nach langem Suchen keine Info zur Verankerung gefunden. Boden und Decke sind Beton, die Wand ist Naturstein.
    Wie große und lang sollte ich denn die Dübel planen?
    Vielen Dank
    Alexander
  • Hallo Alexander Br91ab,
    Ich habe damals 12 mm starke Schwerlastanker passender Länge genommen. Meine Holzständer waren 6x10 cm und nur für die "freistehende" Ecke habe ich einen 10x10er Balken verwendet. Die Schwerlastanker sollten zwischen 6 und 10 cm ins Mauerwerk reichen. Ich habe die Muttern und Unterlegscheiben noch etwas im Holz versenkt, dann kann man etwas kürzere Anker verwenden.
  • Unser Schreiner nimmt immer Betonschrauben (mit 6er Bohrer vorgebohrt und direkt reingeschraubt). Länge bei 100er Balken würde ich 160er nehmen. Balken mit 100x100 ist aber schon recht heftig. Der Schreiner nimmt als 60x80 oder 60x100. Dafür hat er meist einen Balkensbstand von ca. 40 cm.
    OSB-Platten dann nicht waagerecht sondern senkrecht. Und beseitigt beplankt.
    Außerdem fertigt er die Teile bereits in der Werkstatt vor (als Rahmenelemente).
    mein Lager (3,4x2,2x2,1m) besteht zu 3 Seiten aus Kellerwänden (beplankt mit 22mm OSB, Lattung 60x40mm). Die Wand zum Kessel habe ich aus 100x60 Kanthölzern mit https://www.baubeschlagshop.de…/balkenschuh-a-60x100.php und je 2 Schrauben 8x80 (Dübel S10) in Decke und Boden befestigt. Habe mit 6 to befüllt. Alles tutti.
