Hilfe bei DAB EVOSTAR 2 50-180 OEM PWM-Pumpe (60208490) – Stecker/Kabel-Kompatibilität
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 791 times. The last Post () by grobi815.
    ich habe eine DAB EVOSTAR 2 50-180 OEM PWM-Pumpe (Materialnummer 60208490) und habe gerade Schwierigkeiten, passende Kabel und Stecker zu finden.
    Meine Fragen:
    PWM-Steuerung:
    - Welcher Stecker bzw. welches Kabel wird für das PWM-Signal verwendet?
    - Weiß jemand, was die originale Materialnummer von DAB für dieses Kabel ist?
    - Gibt es kompatible Stecker/Kabel von anderen Herstellern, oder muss man zwingend das Original von DAB nutzen?
    Stromversorgung:
    - Welcher Stecker bzw. welches Kabel dient der Stromversorgung der Pumpe?
    - Gibt es hier bekannte kompatible Stecker/Kabel anderer Hersteller, oder muss man zwingend das Original von DAB nutzen?
    Falls möglich, wäre auch hier die originale DAB-Materialnummer interessant.
    Wenn jemand Erfahrungen mit der EVOSTAR 2 50-180 OEM-Version hat oder bereits passende Ersatzstecker/Kabel gekauft hat, wäre ich sehr dankbar für Hinweise oder Bezugsquellen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Andreas
    ich habe es selber rausgefunden. Hier die Infos, falls es mal jemand braucht:
    Stromkabel: PR261
    PWM-Kabel: Wilo, Bidirektionales iPWM-Steuerkabel. Artikelnummer: 4222049
    Mit den Kabeln lässt sich die Pumpe DAB EVOSTAR 2 50-180 OEM PWM - Pumpe (Materialnummer 60208490) einwandfrei an einem PWM Ausgang der UVR16x2 betreiben.
    Pumpenstatus PWM Eingangssignal
    STANDBY-MODUS: AUS > 95%
    HYSTERESEBEREICH: EIN/AUS ≤ 95 % / > 91 %
    MINIMALE DREHZAHL: MIN ≤ 91 % / > 84 %
    VARIABLE DREHZAHL: MIN bis MAX ≤ 84 % / ≥ 10 %
    MAXIMALE DREHZAHL: MAX ≤ 10 % / ≥ 0 %
    Andreas
