Kann jemand ein Klebeband zur Ofenrohrabdichtung empfehlen?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 864 times. The last Post () by citrus.
  • Servus zusammen,
    Bin gerade dabei meinen Atmos Gse mit Feinstaubfilter in Betrieb zu nehmen.
    hatte bei der Anlage zuvor immer das Problem das zwischen den Ofenrohrteilen immer ein bisschen dreck rauskam…. Das wollte ich dies mal etwas professioneller lösen😁
    Kann mir hier jemand was zur Abdichtung empfehlen?
    Vielen Dank im Voraus
  • ...genauso ist es. Hatte bei mir gleiches Problem. Da der Kessel insbesondere in der Anbrennphase, wenn noch unzureichend Zug und damit Unterdruck vom Schornstein kommt, Gase aus dem Rohr zwischen Kessel und Filter drückt, helfen nur 3 Dinge:
    hitzebestiges Silikon +Alu Klebeband, oder vetschweißen oder Spezial-Ofenrohr.
    Bei mir ist mit Silikon alles dicht.
