Hallo, nach knapp 3jahriger Laufzeit meines Kessels beginnen jetzt leider die Problemme. Erst ein Problem mit der Förderung der Pellets, welches ich noch selber lösen konnte, aber seit ein paar Tagen läuft die Heizung nur noch im Notprogramm(geht nicht mehr über SP1 hinaus). Fehler E14 "Lambda Sonde Fehler" und W5 "NOTPROGRAMM (Lambdasonde)". Kurzerhand neue Lambdasonde bestellt, eingebaut und nichts passiert. Die selben Fehler, also Multimeter raus und gemessen. Keine Spannung am Ausgang der Platine für die Heizung der Sonde (die beiden weißen Kabel) und auch keine Spannung an der Signalleitung (schwarz). Wiederstandsmessung der Sondenheizung in Ordnung ca. 6 Ohm alte Sonde und 4,5 Ohm die Neue. Läst erstmal nicht auf einen Defekt schliessen. Hat irgend wer ne Idee wie man die Platine prüfen kann, neue kostet angeblich knapp 900,- Euro. Die scheinbar einzige Firma die einen Kundendienst für Thermoflux anbietet, verlangt 750,- nur fürs vorbeikommen und das im voraus. Bin am verzweifeln, die Nächste Messung des Schornsteinfegers steht auch im November an. Anbei noch ein Paar Fotos
Thermoflux Pid Logic Kombi 25: Problem mit der Lambdaregelung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 1,224 times. The last Post () by Attack Burner.
Etaminator
Approved the thread. -
gibt es eine Sicherung für die Sondenheizung oder das Lambdamodul. Ansonsten Platine anschauen ob was verschmort ist o. aufgeblähte Kondensatoren.
Ja, sicherung ist drauf aber I. O. Augenscheinlich keine defekte auszumachen. Habe jetzt eine neue Platine bestellt, gab es auch deutlich günstiger. Wenn sie da ist und verbaut, gibt es ein Update ob es funktioniert hat.
LG
Hallo möchte gerne wissen was aus deinem Problem geworden ist? Läuft alles wieder? Mfg Sven
