Habe eine Pellet Heizung Biowin 2 Touch 15 Kw
Seit einiger Zeit das Problem mit dem Unterdruck, nach gefühlten 10 versuchen ist die Heizung dann gestartet und ging in den Vorspül Modus, da blieb sie dann ca. 1,5 Stunden und hat dann den Fehler 078 Thermocontrollfühler defekt angezeigt.
Ist es normal dass die Heizung so lange Vorspült ? Es werden auch keine Pellets in den Brennraum befördert die Schnecke dreht sich aber hörbar
Dankbar für jede Hilfe
