Fröling FHG 3000: Leck im Kessel - finden? schweißen?
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 890 times. The last Post () by Ulmenhof.
  • Guten Tag, liebe Schwarmintelligenz, wir haben 2 x Fröling FHG 3000 20/30 kW im Dreiseithof verbaut: Bj. 2002/2006
    Gestern habe ich aus dem jüngeren, in besserem Zustand befindlichen,
    nasse Asche entnommen.
    Dass der Druck auf der Anlage immer wieder abfällt, kenne ich von beiden Gebäuden, ohne dass irgendwelche undichte Stellen zu finden wären.
    Pro Saison 3 x nachfüllen ist bei beiden normal.
    Die nasse Asche habe ich in den vielen Jahren noch nicht erlebt.
    Die Wirbelkammer scheint feucht zu sein - mit nasser Schamotte würde ich nicht anheizen. Jetzt steht ein Ventilator davor.
    - hat jemand Erfahrung mit Lecks/Rissen bei diesen Kesseln?
    - gibt es typische Stellen, wo man suchen sollte?
    - ist Schweißen eine Option?
    Herzlichen Dank für Eure Erfahrungen und Tips.
    Sven
  • Wurde die Brennkammer schon mal erneuert? Wenn ja und sie noch in gutem Zustand ist kann diese auch ausgebaut werden. Danach ist der Kessel ja eigentlich komplett einsehbar. Alternativ erstmal alle Bleche raus und hinten durch die Reinigungsklappe mit einem Spiegel suchen
  • Danke, jetzt habe ich erstmal gründlich gereinigt, lasse ihn trocknen und werden dann Mehl oder feine Asche einblasen, um die feuchte Stelle zu finden.
