ETA ePE 15 kW: Verbrauchsdaten plausibel?
There are 26 replies in this Thread which was already clicked 4,331 times. The last Post () by RiegeM.
  • So ich möchte jetzt auch mal was hier in den Raum werfen. Habe ein Problem mit den Verbrauch. Ich weiß die Anlage ist noch nicht solange gelaufen aber wenn ich mir die erzeugten KWH anschaue und den Verbrauch dann mach ich mir irgendwie Sorgen. Die Anlage ist jetzt aus nur zur Info.
    Entweder lügt der Verbrauch oder der Wärmemängenzähler!?!? Weil die pellets können doch nicht so schlecht sein? Oder?
    ETA Epe 15
    Pelletlager mit 4 Saugsonden ( 12 Tonnen Lager )
    800 Liter Hygienespeicher
    10 qm Thermische Solaranlage
    Kachelofen
    220 qm beheizbare Fläche
    WARMES HAUS GLÜCKLICHE FRAU ^^ ^^ :lecture: :lecture: ^^ ^^
    Edited 2 times, last by Etaminator: Ein Beitrag von RiegeM mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • "Kurzstreckenbetrieb" wäre beim Auto eine mögliche Erklärung.
    Wir machen das Warmwasser mit Brauchwasser-Wärmepumpenspeicher, daher habe ich keine Erfahrung damit.
  • Also mal kurze Eckdaten.
    15 kw eta epe
    10 qm thermische solar
    Unser Puffer hat oben nie unter 65-67 grad.
    Mir ist nur aufgefallen das er im Betrieb sehr schnell die Leistung zurückdreht und dann für die Ladung relativ lange braucht. Was ja in den Sinne nichts schlechtes ist was ich mittlerweile mitbekommen habe da ja lange Laufzeiten erwünscht sind.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Hallo Markus RiegeM,
    ich habe deine Frage in ein neues Thema verschoben. In Julias Thema geht das unter, außerdem ist deine Fragestellung etwas anders.
    Dann bitte ich dich noch darum, deine Antworten nicht immer in die Zitate zu schreiben, sondern darunter. Danke.
    Zu deiner Fragestellung hätte ich auch noch Rückfragen
    • Warum hast du bisher so wenige Pellets verbraucht, wenn die Anlage laut Screenshot schon 2024 installiert wurde?
    • Und stimmt die Vermutung von Austro-Diesel, dass der Pelletbrenner "taktet", also immer nur kurz läuft?
  • Hallo. Sorry bin neu hier kenn mich noch nicht so aus.
    Ich denke mit dem Datum das das Datum von der ersten testfeuerung oder wie der Kessel gebaut wurde bei ETA. Das Datum wurde sicher vergessen zurück zu setzen.
    Nein er taktet nicht. Fängt an um 6:00 Uhr ca. fährt auf volle Leistung dann bis 8-9 Uhr moduliert er langsam runter. Und um ca 11:00 Uhr hat er den Puffer voll geladen. Zeit kann variieren kommt darauf an wieviel das Haus Wärme benötigt.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Weil laut Rechnung habe ich einen Wirkungsgrad von 77% und das ist jetzt als pelletheizung Neuling selbst für mich schlecht.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Das alte Sprichwort: wer einfach nur misst, mist Mist!
    Da 10% zu viel am anderen Ort 10% zu wenig und schon wäre deine Anlage ohne Tadel am laufen.
    Haben die Pellets dann nur 4,8kWh je kg ist alles im grünen Bereich.
    Gruess Ruedi
  • Die Frage ist, ob der laut Kesselanzeige "gemessene" Wert überhaupt in irgendeiner Weise geeicht ist. Die Wärmezähler in den Wärmepumpen gehen angeblich auch gehörig falsch …
    Anruf bei ETA und fragen, wie vertrauenswürdig diese Zahl ist.
  • Guten Morgen Männer. So habe jetzt mal eta eine Mail geschrieben. Mal schauen was die sagen.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Nein er taktet nicht. Fängt an um 6:00 Uhr ca. fährt auf volle Leistung dann bis 8-9 Uhr moduliert er langsam runter. Und um ca 11:00 Uhr hat er den Puffer voll geladen. Zeit kann variieren kommt darauf an wieviel das Haus Wärme benötigt.
    Liest sich völlig normal
    ÖkoFEN Pellematic PES 15, gedrosselt auf 10kW
    TML Hygiene-Kombispeicher MXW 800
    ÖkoFEN Sacksilo 8,5t
    ÖkoFEN Pelletronic Touch V4.02b
  • Ja CalibraTraum das denke ich auch. Entweder ist die Schnecke nicht richtig kalibriert oder der wärmemängezähler lügt. Oder aber was ich nicht glaube das die pellets so scheisse sind.
    Weil das wäre ein Wert von 3,75 kWh ca pro 1 kg pellets…
    Was steht bei euch??
    Kessel
    Einschub
    Verbrauchskorrektur
    ETA Epe 15
    Kachelofen
    Edited once, last by Etaminator: 2 Beiträge von RiegeM mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • So Leute habe jetzt gerade mit eta telefoniert und er hat gesagt des die Stockerschnecke nicht geeicht ist und die bis zu 20-30% Lügen kann… 🥰🥰
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Ich habe mir das jetzt mal alles in meinen Fall ausgerechnet.
    Weil wenn man die Starts dazu berücksichtigt ist 15% realistisch. Dann passt es mit dem gemessenen Wert vom ETA Inbetriebnehmer auch zusammen.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Hallo Männer…
    So ich wollte nur mal mit euch meine Erfahrungen teilen.
    Wir hatten jetzt einen kleinen Umbau beim ETA epe 15 weil er die Leistung nicht gebracht hat um den Puffer zu laden.
    Der Kessel hat, aufgrund zu hoher Abgastemperatur, die Leistung begrenzt und das sogar drastisch.
    Der 15 kW Kessel hatte nur mehr 5-8 kW und die Puffertemperatur ist immer gefallen, so dass die Heizkörper immer abgeschaltet haben und das Haus nicht mehr warm wurde.
    Dann habe ich ETA angerufen und das Problem erklärt. Er hat sich das angeschaut und eine Datenaufzeichnung gemacht und das Problem sofort erkannt.
    Es wurden die vorderen Wirbulatoren getauscht. Die neuen sind jetzt fast doppelt solange wie die alten. Und auf einmal hat der Kessel die volle Leistung und die Temperatur in der Wendekammer ist um ca 60-80 grad gefallen und im Haus wird es warm.
    Lg an alle 🫡
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • Es wurden die vorderen Wirbulatoren getauscht. Die neuen sind jetzt fast doppelt solange wie die alten
    Nur eine reine Verständnis-Frage:
    Die Anlage wurde geliefert und mit den falschen Wirbulatoren in Betrieb genommen. Ist das korrekt?
    Ich gehe mal davon aus - Er kam - sah - und tauschte kostenlos.
    Und auch die hinteren wurden kontrolliert.
    Ne Vermutung, wie die zu kurzen Wirbulatoren reingekommen sind?
    Dann haben sich die frostigen Temperaturen ja gelohnt, sonst wäre das womöglich gar nicht aufgefallen und deine Anlage hätte dauerhaft mehr Pellets geschluckt.
    MfG
    Meine Anlage, meine Expertise:
    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)
    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter
    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets
    Ökofen Pelletronic Touch V4.04
    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler
    Zusätzlich installiert:
    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW
    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,
    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard
  • Das wäre die andere Möglichkeit warp735
    Andersrum gefragt: Bedeutet das, man kann die Leistung einer ETA nahezu stufenlos reduzieren, einfach kürzere Wirbelratoren rein, und schön hast die Anlage an die neue Heizlast angepasst (z. B. neue Fenster etc)?
  • Hallo an alle.
    Ob es jetzt die falschen waren weiß ich nicht aber ich denke schon. Weil die Federn von der Wärmetauscher Reinigung sind ja bis ganz unten. Und jetzt gehen die wirbulatoren auch bis ganz unten also ca 40 % mehr wirbulatoren.
    Er hat gesagt das man die hinteren im Notfall auch anpassen könnte aber was nicht vom Vorteil wäre wegen der zu niedrigen abgastemperatur… kondensat.
    Genau warp735 das sind die wirbulatoren vom 17 oder 20 kw. Hat halt der freundliche Kundendienst am Telefon erklärt.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
  • JSchnell
    Also ich denke schon das es kostenlos ist.
    Da ich ja einen 15 kw pelleter bestellt habe und nur einen 8-10 kw bekommen habe. Vielleicht ab und zu kurz mal 12 kw.
    Ja Gott sei Dank 🙏 war es so kalt in letzter Zeit.
    Also der freundliche Kundendienst hat gesagt das es irgendwie die wirbulatoren vom kleineren Kessel sind. Aber genau weiß ich jetzt nicht.
    Ist mir auch egal ehrlich gesagt. Jetzt funktioniert es wie es soll.
    Also wenn es jetzt 60 grad weniger abgastemperatur in der wendekammer sind ist das ca 6-9 % mehr Wirkungsgrad. Bei mir sind es oft 80 grad weniger.
    ETA Epe 15
    Kachelofen
