Holzvergaser mit Brennkammereinsatz aus Stahlguss?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,451 times. The last Post () by Kalsarikaennit.
  • Hat sich schon mal jemand mit dem Gedanken befaßt einen Brennkammereinsatz statt aus Schamotte, diesen aus Stahlguss zu fertigen.
  • Gibt es ,kannst du kaufen
    STABILE AUSFÜHRUNG
    Um den extremen thermischen Belastungen standzuhalten und eine ausreichende mechanische Robustheit zu gewährleisten, ist der Gussrost besonders stabil und langlebig ausgelegt. Zum Schutz vor mechanischen Schäden ist der Füllraum überdies vollständig mit Guss ausgekleidet.
    Holzvergaser Biosmart 14 bis 22 KW von GUNTAMATIC
    Der Holzvergaser für die optimale Verfeuerung von Scheitholz (1/3 m). Umweltschonend, wirtschaftlich, robust durch Gussauskleidung.
    www.guntamatic.com
    Habe gerade gesehen du meinst nicht den Füllraum sondern die Brennkammer
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Die Brennkammer von Festbrennstofffeuerungen sind nicht aus Metall, weil es keine Wärme speichern kann. Speziell Holzfeuerungen sind nicht aus Metall und erst Recht nicht aus Guß, weil beides den Temperaturschwankungen nicht dauerhaft standhält. Die Schamottierung soll die Temperatur im Inneren der Brennkammer konstant halten und nach außen isolieren. Beides gelingt mit einer Brennkammer aus Metall nicht.
    Das ist eine unglückliche Formulierung, denn natürlich können Metalle — wie jeder andere Stoff auch — Wärme speichern!
    An Schamotte ist anders, dass sie nur ein mäßig guter Wärmeleiter ist und damit die Verbrennungsenergie nur langsam ableitet, wodurch auf der "heißen" Seite einfach wärmer bleibt. Dadurch gelingt wiederum die Verbrennung vollständiger, denn an kalten Oberflächen stoppt die Verbrennung.
    Andere Eigenschaften wie Stabilität gegen thermische Spannungen und chemische Angriffe (wie zB Oxidation) sind auch gute Argumente für den häufigen Einsatz.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Holzvergaser mit Brennkammer aus Stahlguss?” to “Holzvergaser mit Brennkammer Elleinsatz aus Stahlguss?”.
  • Das ist eine unglückliche Formulierung, denn natürlich können Metalle — wie jeder andere Stoff auch — Wärme speichern!
    Naja, im Allgemeinen kann ein guter Wärmeleiter kein guter Wärmespeicher sein. Ok, es kann speichern, aber nicht im Sinne einer Feuerung, und darum geht es ja hier.
