Raumsensor RAS+DL vs. RAS-CT4
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,069 times. The last Post () by Staubeckenzwerg.
  • Ich bin gerade im Netz auf den Raumsensor RAS-CT4 gestoßen.Macht einen interessanten Eindruck.
    Als Nutzer von RAS+DL Raumsensoren frage ich mich,ob man die 1zu1 tauschen könnte.Vom Anschluss her würde ich sagen ja,da
    bei beiden der DL Bus + evtl die 12V verwendet wird.
    Was mir nicht einleuchtet ist die verstellung der Raumsolltemperatur beimCT4.
    Der RAS+DL hat ein Drehrad,welches ein verstellen erlaubt.
    Wie funktioniert das beim CT4?
    Touch Display
    Ob der über DL funktioniert? In der Beschreibung steht CORA und CORA ist ein BUS-System.
  • Ob Cora, Can,DL die fahren alle mit dem Bus.✌️
    Wie v-two schon geschrieben hat, hat das CT4 eine andere Schnittstelle. Wenn es dein Regler noch nicht hat, klappt das nicht.
    Das MTx2 ist preislich nicht weit weg, und wäre hier mein klarer Favorit!
    Spiel und Spaß mit Strom und Spannung.
  • Ich nutze die UVR16x2,die kann das scheinbar.
    Das MTx2 habe ich mir auch gerade mal angesehen,ist nun auch mein Favorit :)
    Gibt es von TA Vorlagen für die Touch Visu zur Nutzung als Raumregler?
    Also das da dann die Funktionen des Schiebeschalters vom RAS+ dargestellt werden und
    die Einstellung der Raumtemperatur?
