p4d auf Linux Mint: Error reading serial interface
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 898 times. The last Post () by ReinerC.
    habe nach Anleitung die P4D-Software erstellt und auf meinem Linux MINT System installiert.
    Benutzter Adapter: DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL
    Bin nun bei dem Punkt den Status der P4D Software abzufragen:
    p4d.service - P4d Control Deamon
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Mon 2025-12-01 19:05:22 CET; 28min ago
    Process: 1202 ExecStart=/usr/local/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1206 (p4d)
    Tasks: 4 (limit: 9264)
    Memory: 11.2M (peak: 11.9M)
    CPU: 17min 28.379s
    CGroup: /system.slice/p4d.service
    └─1206 /usr/local/bin/p4d
    Dez 01 19:33:40 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Error reading serial interface, reopen now!
    Dez 01 19:33:40 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
    Dez 01 19:33:42 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Read word failed, aborting
    Dez 01 19:33:42 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Closing io device
    Dez 01 19:33:42 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Error reading serial interface, reopen now!
    Dez 01 19:33:42 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
    Dez 01 19:33:44 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Read word failed, aborting
    Dez 01 19:33:44 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Closing io device
    Dez 01 19:33:44 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Error reading serial interface, reopen now!
    Dez 01 19:33:44 MINT-Inspiron-15z p4d[1206]: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
    Woran kann das Liegen?
    Vielen Dank im voraus
    Reiner
  • Die Spannungen (an Rx Tx) kontrolliert? Rs232 (-15V / + 15V) und Ttl (0/+5V) werden gerne verwechselt. Bei richtigem Rs232 sollte eine negative Spannung anliegen während die 'Standard' Usb Adapter dort 3-5V haben/erwachten.
  • Habe mal gemessen, auf Pin 3 liegen -7 (Adapter) bzw. -8 (Pellets-Ofen) Volt an.
    Daher vermute ich das ich ein 'Null'-Modem Kabel zum Anschluss brauche, bisher habe ich den Adapter mit einem 'Gender'-Changer an die Fröling-Schnittstelle angeschlossen.
    Erstmal danke für den Hinweis, melde mich wenn ich das Kabel habe.
  • Hallo ReinerC,
    mit dem Nullmodemkabel bist du auf dem richtigen Weg, deshalb nur vorsichtshalber diese Frage: Du schließt das Kabel an der Steuerung schon an COM1 und nicht an COM2 an? ;)
    Hier noch ein passender Grundlagenbeitrag zum Thema RS232-Schnittstelle:
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Linux Mint: Error reading serial interface” to “p4d auf Linux Mint: Error reading serial interface”.
