HDG K21 - Rostbildung in Brennkammer und Schamottsteine rissig
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 885 times. The last Post () by Ruedi1952.
  • Moin zusammen,
    seit September 2022 verrichtet eine HDG K21 ihren Dienst in meinem Häuschen. Ergänzt wird sie von einem 1000l Pufferspeicher plus 4 Module Solarthermie (2Ost-2West).
    Nun habe ich folgendes Bild in meiner Brennkammer:
    Außerdem ist der Schamottstein an der Tür bereits etwas rissig:
    Der Rost ist über einen Sommer entstanden. Mir war nicht bewusst, dass man nach Ende der Heizsaison die Tür am besten offen stehen lässt und die Asche entfernt, aufgefallen ist es dann erst im Herbst zur Wartung durch das Fachunternehmen. Jetzt achte ich natürlich darauf. Kann ich sonst noch irgendwas tun, damit die Brennkammer nicht noch weiter gammelt?
    Der Schmamottsein gefällt mir auch nicht so richtig. Muss er schon ersetzt werden oder kann ich damit noch warten?
    Danke fürs Lesen und viele Grüße aus Niedersachsen
    Christoph
  • Das mit der Tür ist denke ich nicht so schlimm. Bei der F-Serie haben den Schamottstein an der Tür mit einen Blech eingedeckt. denke genau des wegen. Aber deiner ist schon aus der Garantie raus.
    Die ersten beiden Bilder kann ich schlecht deuten hat einer mit der Drahtbürste rumgearbeitet ist das Eisen oder Schamott?
  • Asche entfernen sollte selbstverständlich sein die zieht Feuchtigkeit .
    Nach der Heizsaison eine Grundreinigung.
    Rost hängt zusammen mit der verwendeten Stahlqualität.
    Risse in dem Schamottstein nicht schön hätte aber während der Gewährleistung gemeldet werden müssen.
    Sollte es eine Herstellergarantie geben darüber versuchen.
    Tür auflassen bei niedriger Luftfeuchtigkeit Ansichtssache.
    Wir könnten es nicht, müsste vom Saugzuggebläse Stecker ziehen.
    Die Steuerung würd Fehler anzeigen und blinken.
    Kessel stromlos machen ginge kein Heizkreispumpe und Solarpumpe.
