Warmwasserkollektoren Trapezblechdach
There are 13 replies in this Thread which was already clicked 1,480 times. The last Post () by mur1m.
  • Hallo.
    Unser Scheunendach wird nächstes Jahr mit Trapezblech erneuert. Wir wollen gern Warmwasserkollektoren drauf machen um die Puffer zu Speisen.
    Hat jemand so eine Anlage bereits auf einen Trapezblechdach? Wenn ja bitte paar Fotos senden und vielleicht Tipps und Hersteller für die Anlage.
    Vg Jens
  • Ich kenne zwar euren Wärmebedarf im Sommer nicht würde euch jedoch klar zu einer PV Anlage plus günstiger Luft Wasser Wärmepumpe als Monoblock raten.
    Die Kombination macht im Sommer deutlich mehr Energie als eine Solarthermieanalage.
    Preislich dürfte diese ohne Stromspeicher auch günstiger sein als eine entsprechend große Solarthermieanalage.
    Vorteil von der PV Anlage ist dass du bei weniger Wärmebedarf den Strom noch verkaufen kannst...oder ein Auto laden oder oder. Bei der Solarthermieanalage musst du hingegen aufpassen, dass die Anlage nach Möglichkeit nicht in Stagnation kommt.
    PV Montage auf Trapezblech ist dank Kurzschienen und Metallschrauben auch super easy selbst zu erledigen mit zwei/drei Mann.
    Ein 450w Modul kostet ab ca. 45€.
  • Ganz sicher schon, solarthermie ist träge im Vergleich zu Photovoltaik. Die geerntete Energie bei Solarthermie pro m2 ist in etwa viermal so hoch aber in Verbindung mit einer Luft Wärmepumpe wird aus einer kWh Strom auch mindestens 4-6kWh Wärme. Ein Heizstab ist in Energieverschwendung und sollte nur im Notfall gemacht werden.
    Ich selbst habe bis auf Wärmepumpe bei mir alles genannte im Einsatz. Und die Solarthermieanalage ist trotz Röhrenkollektoren nicht so effizient wie eine PV Anlage die bei kalten Temperaturen und Sonne und vor allem bei difussem Licht deutlich besser performt.
    Die Montage von PV Modulen ist zudem einfacher als bei einer Solarthermieanalage.
    Luft Wasser Wärmepumpen gibt es ab 1500€ mit ca. 9kW Leistung. Ein entsprechender Heizstab kostet bereits auch schon ca. 200-300€
  • Evtl kannst du auch die Kurzschienen aus dem PV Bereich verwenden. Nur entsprechend mehrere weil die Kollektoren im Vergleich zu PV Modulen teurer sind.
    Ich denke dass Solarthermie auf Trapezblech relativ selten ist weil das meistens auf Privathaushalten=Pfannendach realisiert wird.
    Ich würde trotzdem nochmal die PV Anlage überdenken. Falls die alte Stromverteilung die Ursache ist könnte man ein solches System auch Offgrid betreiben.
    Es gibt auch vereinzelt Wärmepumpen mit DC Eingang und MPPT um die PV Module direkt anzuschließen.
  • Hallo Jense
    offtopic entweder Dachschalung mit "dichter" Folie oder innenbeschichtete Trapezbleche. Gibt mittlerweile auch Folien, die sich ändernde Wasserdampfdurchlässigkeit haben.
    An nicht beschichteten Blechen bildet sich Nachts gerne kleine Tauwassertropfen Immer dann wenn die Temperatur außen fällt und das Blech kälter wird als die Taupunkttemperatur der Luft innen. Das Problem der Taupunkttropfen ist, dass wenn sie groß genug werden sich verbinden und als kleines Rinsaal das Blech hinunterlaufen. Dummerweise bis zum nächsten Querholz/Latte an der immer an der gleichen Stelle das Holz durch nässt wird. Führt längerfristig zur Zerstörung der Latte.
  • Ich kann nur sagen wenn unser 1800 W Balkonkraftwerk kaum was bringt, läuft unsere Solarthermie schon.
    Ebenso PV ist tot und Solarthermie läuft noch .
    PV ist nach Süden ausgerichtet, heute läuft beides.
    Solarthermie läuft Super, brauchen Heizung noch nicht anwerfen.
    Habe noch Historische Daten angehängt.
    Wenn unser BK läuft verschenken wir ab 200 Watt an dem Stromversorger.
  • Hier ist es neblig, nieselig, hochneblig, 1 bis 4° über Null, schon seit vielen Tagen, der ganze Dezember ist ungewöhnlich trüb.
    Die PV-Anlage (14,4 kWp) bringt meist 3 bis 5 kWh am Tag, das ist gar nicht viel, aber zumindest knapp der halbe Haushaltsstrombedarf. Ich bin überzeugt, dass eine Solarthermie aktuell absolut keinen Ertrag brächte.
    Daher zähle ich mich auch zur "Fraktion pro PV".
  • Beide Systeme haben ihre Berechtigung und ich habe auch 14m2 Solar Süd auf Garagendach 42° mit Beschattung und 7,4kWp 52° und 7,7kWh HVS PV Ost/West und im Sommer erzeugen beide Anlage ungefähr die Energie in kWh so 30-40 und und so reicht mir die Sonne von April-Oktober und der Stromeinkauf im ersten Jahr war von 2500kWh auf 650kWh gesunken und das wird ein bisschen mehr denn ab Aug. bin ich rein Elektrisch unterwegs.
  • Moin,
    irgendwie wurde - so verstehe ich es zumindest - die Frage des Temenstarters nicht beantwortet.
    Rückfrage:
    Der Begriff "Trapezblech" beschreibt in diesem Zusammenhang nicht gerade
    ausschöpfend das tatsächlich angeordnete Material.
    Vermutung:
    Du meinst Isopaneele
    Bevor ich jetzt einen langen Fragenkatalog aufstelle: ISt das Thema überhaupt noch "warm" ??
    Überbegriffliche Antwort:
    ja, u.U. bekommt man auf jedes Dach auch jedes Bauteil montiert und ggf eingedichtet,
    aber man muß die Umstände dazu genau beleuchten, dann kann man auch vernünftige
    Antworten geben.
  • Erstmal würde ich prinzipiell von Solarthermie abraten und immer für Photovoltaik plädieren.
    Lässt sich viel flexibler und effizienter nutzen und du kannst den Energie-Überschuss immer sinnvoll verbraten. Stichwort Klimaanlage. ;)
    Aber wenn du nun unbedingt deine Solarthermie bauen willst, lässt sich das auch auf dem Schienensystem der PV-Anlagen realisieren.
    Hier auf die Tragfähigkeit achten und ggf. Halterungsanzahl erhöhen.
    Du kannst jetzt dein 1800 Wp Balkonkraftwerk auch nicht mit einer Solarthermieanlage vergleichen.
    Die Solarthermie wird ja nicht nur 1800 W haben. ;)
  • Hallo mur1m
    Seit 29.07.2026 ist das GModG in D in Kraft.
    Umsetzung der Europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie 1:1 durch das GModG
    In D erlebt die Thermische Solaranlage ein Comeback......durch das GModG:
    Ab 2029 Einführung einer "BIO-Treppe" bei Neuanlagen (Gas- oder Ölheizungen). Die Erfüllung der BIO-Treppe kann auch bilanziell erfolgen.
    Die Pflicht dazu kann auch durch Nutzung einer Solarthermischen Anlage erfüllt werden.
  • Mir ist das neue Gebäudemodernisierungsgesetz bekannt.
    Doch vielen Verbrauchern scheint nicht klar zu sein, dass der Einbau einer neue Öl- oder Gasheizung langfristig hohen Kosten und Wertverlust verursacht.
    Wer jetzt in eine neue Öl- oder Gasheizung investiert, verbrennt nicht nur fossile Energieträger, sondern langfristig auch sein Geld durch steigende Brennstoffpreise, Nachrüstpflichten und sinkende Immobilienwerte. Die Wirtschaftlichkeit solcher neuen Anlagen ist extrem fraglich.
    Ich persönlich könnte nicht mit guten Gewissen zu solchen Anlagen raten.
