UVR16X2 via CAN mit Raspberry koppeln ohne CMI
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 1,344 times. The last Post () by Troedler77.
    ich versuche aktuell, eine UVR16x2 direkt über den CAN-Bus mit einem Raspberry Pi (MCP2515 / SocketCAN) zu koppeln – ohne CMI. Ziel ist es, die CAN-Analogwerte (Temperaturen etc.) auf dem Pi/IP-Symcon zu empfangen.
    Setup:
    UVR16x2
    Raspberry Pi 3 + MCP2515 CAN HAT
    Bitrate: 50 kbit/s
    CAN-H / CAN-L korrekt verkabelt, Abschluss ~60 Ohm
    Gemeinsamer GND vorhanden
    UVR Knoten-ID = 1
    In TAPPS sind 12 CAN-Analog-Ausgänge konfiguriert (Intervall 1 min)
    Beobachtungen:
    Der Pi fungiert als aktiver CAN-Knoten (SocketCAN, python-can, candump)
    Heartbeat funktioniert:
    Der Pi sendet zyklisch CAN-ID 0x701 (Heartbeat, CANopen-Style)
    Die UVR reagiert darauf:
    Antwort auf 0x401 → 0x402
    Zusätzlich ist sporadisch ein System-/Statusframe auf ID 0x004 sichtbar
    Das zeigt:
    Physikalischer CAN funktioniert
    UVR „sieht“ den Pi als Teilnehmer
    Ein grundlegender Handshake scheint stattzufinden
    Problem:
    Trotzdem kommen keine Sensordaten / CAN-Analogwerte:
    Keine TPDOs auf den erwarteten IDs
    (z. B. 0x201 / 0x281 / 0x301 bei Node 1, wie in TA-Doku beschrieben)
    Auch nach längerer Laufzeit, Reboot der UVR etc. keine Messwert-Frames
    Fragen an die Runde:
    Hat jemand praktische Erfahrung, eine UVR16x2 direkt mit einem Raspberry Pi (ohne CMI) über CAN zu betreiben?
    Reicht ein Heartbeat allein aus, oder ist ein weiterer Initialisierungs-/MPDO-Schritt notwendig, damit die UVR ihre TPDOs freigibt?
    Gibt es bekannte zusätzliche Requests (z. B. Objekt-/Einheitenabfrage), die ein CMI normalerweise sendet?
    Oder sendet die UVR ihre CAN-Analogwerte grundsätzlich nur, wenn ein CMI oder eine zweite UVR im Netz ist?
    Mir geht es nicht um Firmware-Reverse-Engineering, sondern um das korrekte CAN-Protokollverhalten, das die UVR erwartet, bevor sie Messwerte sendet.
    Ich freue mich über jeden Hinweis aus der Praxis – gern auch Stichworte oder Erfahrungen wie „geht nur mit CMI“ vs. „geht mit Pi, aber man muss X/Y tun“.
    da musst du dich direkt an TA wenden ob die dir dazu was sagen können.
  • Die Daten werden einfach, egal ob UVR, EZ3 oder CMI, auf den CANBus gelegt, ohne dass da eine Abfrage vorher erfolgen muss. Zur Weiterverwendung werden einfach die entsprechenden festgelegten CANBus Werte abgeholt.
  • Danke für die Kommentare bis hier hin.
    Habe es jetzt hinbekommen die Werte Auszulesen :)
    Die Statusmeldung die die UVR via 0x701 Sendet ist CAN Standart und eine Art Heartbeat das die UVR da ist.
    Ich Sende jetzt einen Heartbeat mit dem Pi auf 0x702 und siehe da die UVR fängt an zu Senden.
    Die Reinkommenden Werte mit dem Datenblatt von TA zu "Übersetzen" war dann einfach. Somit bekomme ich jetzt erstmal die Sensorwerte auf meinen PI.
    Als nächstes steht an diese Werte in meine IPSymcon zu bekommen.
    Wenn das läuft werde ich Versuchen die Raumtemperaturwerte die ich in IPS habe in die UVR zurückzuschreiben.
    Das Endziel ist dann eine Steuerung die Mischer etc. auf der UVR bedient mit einem Fallback auf die UVR falls der PI ausfällt.
    Ich werde Euch über den Werdegang und die Umsetzung auf dem laufenden halten.
  • Hallo Maik
    Dein Thema interessiert mich sehr, ich hoffe du berichtest fleißig.
    Viel Erfolg weiterhin
    mfg Cord
  • Hallo Maik,
    vor einigen Jahren habe ich Forschungen am CAN-Bus von meiner UVR Steuerung mit
    Raspi3 und PICAN2-Modul (MCP2551,MCP2515) und
    ESP32 mit Waveshare CAN-Modul (SN65HVD230) gemacht
    um die Auslastung vom CAN-Bus und Probleme von einzelnen Geräten mittels Heartbeat-msg erkennen zu können.
    Welches CAN-Modul hängt an deinem Raspi3 ?
    Hängen am CAN-Bus mit Uvr16x2 und Raspi3 noch mehrere Geräte, z.B. CMI?
    Wie weit bist inzwischen gekommen? (schreiben und lesen CAN-Eingäge, CAN-Ausgänge usw. )
    Teilst du die python-scripte und deine Forschungsergebnisse mit uns ?
    Deine Forschungen sind spannend und ich würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
    Jürgen
  • Hallo Maik,
    hast du inzwischen neue "CAN"-Erkenntnisse gewinnen können?
    Dein Ziel Raspi<=>UVR ohne CMI ist auch meines ... obwohl ich aktuell noch alle Daten über ein CMI hole und verarbeite. Der Datenaustausch über Modbus war leider weniger befriedigend => DL-Sensormodul
    Jetzt habe ich ein neues Projekt mit einer UVR - dieses Mal in einem Mehrparteienhaus mit Solarthermie und Kesselkakade und ich stoße wieder an die selben Grenzen. Deshalb ein neuer Anlauf im Bereich CAN.
    Leider bin ich nicht jünger geworden und meine Kenntnisse zum CAN immer noch rudimentär/dürftig.
    Ich wäre also um ein paar Anfangs-Hilfestellungen sehr dankbar .
    Schönen Gruß
    Stefan
    PS. das damalige "Öltankmessen per Laser/Ultraschall" hatte sich bald erübrigt denn der Ölkessel hat kurz darauf den Geist aufgegeben
    => Umbau auf Pellets [Entscheidung der Jugend ;-)] => andere Steuerungs-/Regelaufgaben
    Ich habe es versucht, aufgegeben und bin den Weg über Modbus
    (UVR610 !!! da das CMI zu langsam ist) und Node Red
    gegangen.
    Läuft stabil und schnell
    mfg Cord
