Herlt HV 35: Zu hohe Rücklauftemperatur
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 780 times. The last Post () by Hollstone.
  • Hallo liebe Holzheizer,
    ich habe einen Herlt HV 35 seit 17 Jahren störungsfrei im Betrieb.
    Jetzt schafft er die Wärme schlecht weg. Die Rücklauftemperaturanhebung bringt Wasser mit 73 Grad in den Kessel. Das ist m.E. zu heiß, also dürfte das Ventil defekt sein. Davon gibt es aber mehrere. Für welche Temperatur sollte das Ventil ausgelegt sein?
    Und: Hat jemand eine elektronisch erfasste Bedienungsanleitung für das Teil? Oder eine Idee, wo ich die bekommen könnte?
    Danke und viele Grüße von Christian aus dem Odenwald
    kommt auf die Art der Rücklaufanhebung an.
    Gibt:
    3-Wegemischer
    Festwertbeimischventile wie Laddomat oder ESBE
  • Schau dir den Laddomatic an.
    https://www.laddomat.lv/pdf/Laddomatic-EN.pdf
    Du musst nur darauf achten, ob du die Ausführung CC oder TVM benötigst.
    Hat dein Heizungsbauer ein wenig auf Rohrquerschnitte geachtet, so ist die 6m Pumpe vollkommen ausreichend.
    Vorteil ist, dass du die Rücklauftemperatur frei wählen kannst. In Kombination mit nem TaccoSetter, kannst Du dann auch noch alles hydraulisch abstimmen.
  • Hallo Christian,
    eigentlich ist das Rücklaufanhebeventil recht robust d.h. Ausfall unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
    Prüfe bitte mal die Absperrventile am Kessel, wenn da Muffenschieber verbaut sind.
    Da kann es sein das durch die Jahrelangen Strömungen am Schieber Turbolenzen und Vibrationen auftreten die dafür sorgen das die Spindelmuter im Ventil, die den Schieber hält, locker wird und der Schieber den Querschnitt verringert: Folge zu wenig Wasserdurchsatz und der Ofen wird im Rücklauf mit dem Vorlauf beheizt.
    Im Anhang das Datenblatt vcom Anhebeventil ==> 61°C wird verbaut sein.
    Dokumentation kommt auch dazu incl. Schaltplan
    Termovar.pdfSKonicaMino26020418130.pdfSKonicaMino26020418140.pdfSKonicaMino26020418141.pdf
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Rücklauftemperatur Herlt HV 35” to “Herlt HV 35: Zu hohe Rücklauftemperatur”.
