ETA/ETAtouch: Solarpumpenleistung per REST-API (Arduino) setzen möglich?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 746 times. The last Post () by Ringl.
  • Ich nutze die ETAtouch REST-Schnittstelle (Port 8080) und kann diverse Variablen lesen und auch schreibbare Variablen per POST setzen (z.B. einen Heizkreisschalter/On-Off klappt).
    Jetzt würde ich gern die Solarpumpenleistung in % extern (Arduino) vorgeben.
    Die Variable lese ich hier: /user/var/120/10221/0/11142/0
    (bei mir als URL: http://<ETA-IP>:8080/user/var/120/10221/0/11142/0)
    Setzen würde laut Doku so gehen (form-urlencoded, RAW-Wert):
    POST /user/var/120/10221/0/11142/0 mit value=<raw>
    Beispiel (Arduino) kann ich liefern; technisch ist es nur ein HTTP POST. Problem: Es wirkt so, als wäre die Pumpenleistung schreibgeschützt.
    Frage an euch:
    Gibt es bei ETA eine andere Variable (z.B. „Sollwert“, „Manuellbetrieb“, „Freigabe/Extern“, „Leistungsbegrenzung“) die tatsächlich isWritable=1 ist und die Pumpenleistung beeinflusst?
    Muss man dafür einen speziellen Modus/Parameter in der ETA aktivieren (z.B. externe Ansteuerung), oder geht das grundsätzlich nicht?
    Wenn jemand die passende Adresse kennt oder Erfahrung mit externer Sollwertvorgabe hat, wäre ich dankbar.
