Feuchte Verschraubung an der Frischwasserstation
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 1,198 times. The last Post () by Kesselreiniger.
    wir haben bei unserer Oventrop X-25 Frischwasserstation zwei Verschraubungen, die wenn man sie anfasst unten feucht sind. Es tropft jedoch nicht!
    Letztes Jahr wurde an unserer FriWa der Volumenstromsensor getauscht. Im Zuge dessen wurde eine Verschraubung offenbar nicht wieder richtig angezogen, denn per Zufall haben wir an Neujahr gesehen, dass eine Stelle ziemlich verkalkt ist und dort Tropfen hängen. Die Styroporschale hat innen auch Kalkflecken. Auf den Boden ist zum Glück nie etwas getropft. Vermutlich ist es direkt in der FriWa wieder verdampft. Aber als wir die FriWa öffneten zeigte sich uns folgendes Bild (siehe Foto 1)
    Also haben wir unseren Heizungsbauer kontaktiert, welcher jetzt vor zwei Tagen da war (Donnerstag) und die Stelle reparierte und reinigte.
    Nun haben wir aber folgendes Problem, dass die zwei Verschraubungen, die er lösen musste um die Teile auszubauen und zu reinigen, unten feucht sind wenn man sie berührt. Es tropft zwar nicht mehr, aber ist halt feucht.
    Man hat einen klaren Feuchtigkeitsfilm dann am Finger. Siehe Foto 3 und Foto 4. Das sind die genannten Verschraubungen.
    Ist das normal, dass die jetzt etwas feucht sind? werden die mit der Zeit dicht?
    Oder sollen wir am Montag direkt den Heizungsbauer wieder anrufen, dass er nochmals anrücken darf und nachbessern?
    Danke und beste Grüße
    Simon
  • Hi,
    und war der HB schon da? Problem gelöst?
    Ich weiß jetzt nicht an welchem Anschluss es feucht ist, falls es an dem Anschluss ist an dem das Frischwasser (aktuell wahrscheinlich sehr kalt) rein geht, könnte sich da auch Kondenswasser bilden. Wäre allerdings komisch warum nur an der Verschraubung.
    Vielleicht mal mit Lappen ganz trocken machen und mit Taschenlampe oder ähnlichem drauf leuchten ob man sieht wie sich direkt neue Feuchtigkeit bildet, das wäre ein Zeichen für Undichtigkeit.
    Oder über Nacht bzw. längere Zeit ein gut saugendes Tuch gut drum wickeln (soll Kondensat verhindern) und schauen ob es von innen mehr feucht wird, also wirklich immer wieder Wasser austritt...
    Erzeuger: 25kW HDG F25 Scheitholzkessel / 18kW Ölbrenner Intercal / Solarthermie 2x Flachkollektor / 9kW Überschussheizer
    Verbraucher: 2x Heizkreis, Frischwasserstation. Puffer: 3.000l Schichtspeicher.
    PV: 12,7kWpeak mit 10kWh Speicher
  • Hallo Michael,
    leider war noch keiner da. Wird als niedrige Prio angesehen...
    Leider ist es so, dass sobald man die Feuchtigkeit an der Verschraubung wegwischt, direkt wieder ein neuer "Film" entsteht, denn man dann am Finger spüren kann.
    Wundert mich alles, denn der Heizungsbauer hat sehr sauber und in Ruhe gearbeitet. Vllt. muss man es nur noch fester ziehen?
    Bin mal gespannt.
    VG Simon
  • warp735 mag sein oder auch nicht, jedenfalls hilft's dem Themenersteller mal so gar nicht weiter, also was ist dein Tipp an ihn?
    Wenn du entsprechendes Werkzeug hast, ja kannst probieren nachzuziehen, aber nicht mit aller Kraft, nach fest kommt ab.
    Oder sonst eher nochmal auseinander nehmen, falls an der Verschraubung eine Dichtung sitzt (so sieht es zumindest aus) diese Prüfen ob spröde, dreckig, ... , ggf. austauschen, weiß nicht ob der HB das gemacht hat.
