Biostar / Therm: Pufferbetrieb mit Zusatzfühler, RLM und Teilastregelung (5-Fühlerpuffermanagment)
    möchte ein paar Details beschreiben von der Heizungsstruktur:
    Biostar mit Pufferspeicher, der Speicher ist eine Kombi für WW, Raumheizung und Solareinspeisung. Insgesamt 800l, wegen Schichtung verbleiben aktives Volumen für die Raumheizung nur 130 Liter!
    Die Temperatur pendelt in dieser Zone zwischen 60 und 40 °C. Bei -5°C Außentemperatur ist die Wärme innerhalb ca. 1 Stunde verbraucht (=3kW Heizleistung und er Boiler heizt dann wieder innerhalb einer Stunde auf die 60°C. Damit ergibt sich eine Zündung alle 2 Stunden.
    D.h. da könnte eine Optimierung stattfinden. In neuere Software bzw. Kesselversionen habe ich die Konstellation entdeckt, dass der Pufferspeicher mit 5 Fühler bestückt werden kann, und damit ein Teillastbetrieb möglich ist. Zusätzlich müßte das Wandgerätset MK-261 angeschafft werden der dann als HKR dient weil diese Eingänge auf der Hauptplatine durch die Fühler besetzt sind.
    Bei Guntamatic Schemas ist bei Biostar nichts zu finden, nur beim Powerchipkessel. Hat jemand Erfahrung damit? Es ist mir auch aufgefallen, dass bei den Schemas auch immer der SF0 eingezeichnet ist. Bei der Konstellation nur mit Pufferspeicher könnte das vielleicht nur als Info in der WW-Zone dienen?
    Danke für den Info-Austausch
    Josef
