ETA SH50 TWIN: Problem Wärmetauscher-Reinigung
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 643 times. The last Post () by Thomas_K.
  • Servus allerseits,
    betreibe seit ca. 2 Jahren einen ETA SH 50 TWIN Kessel mit automatischer Wärmetauscher-Reinigung, d.h. nach dem Abbrand erfolgt
    die Wirbulatoren-Reinigung über den Motor.
    Das hat auch knapp 2 Jahre gut funktioniert, jetzt kam bereits mehrfach eine Fehlermeldung, dass der Motor hängen würde bzw. fest sei.
    Motor wurde ausgehängt und das manuellen Gestänge eingehängt, die Wirbulatoren waren nicht fest, sondern liessen sich problemlos reinigen.
    Anschließend wieder eingehängt und nun lief es eine Woche problemlos, bis heute wieder die gleiche Nachricht kam.
    Hatten ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen und sind die lauten Motorgeräusche beim Anheben der Wirbulatoren normal, das hört sich an, als würde
    der Motor überlastet.
    Das Geräusch bestand aber bereits von Anfang und hat sich nicht verändert.
    Danke euch im Voraus für eure Hilfe.
    Hier der Link zu dem Video mit den Motorengeräusch.
    https://jumpshare.com/s/p5hpTN46NoOm9mZIjVaO
  • Hast du den Sensor an der Abreinigung schon geprüft? Da ist ein Annäherungssensor vorbaut der auslösen sollte wenn der Mechanismus dran durch fährt. Der Abstand sollte1-2 mm betragen. Ist der Abstand größer kann es sein dass der Sensor nicht immer auslöst und das System davon ausgeht dass er klemmt.
  • Guten Morgen,
    Ich hatte ein solches Problem bei meinem 20er twin.
    Damals hatte sich eine Verschraubung vom Gestänge der Reinigung gelöst und dadurch klemmt das Gestänge.
    Der Monteur hat dass dann alles mit Schraubensicherungslack zusammen gebaut, seitdem keine Probleme mehr
    Thomas
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “ETA SH50 TWIN Problem Wärmetauscher-Reinigung” to “ETA SH50 TWIN: Problem Wärmetauscher-Reinigung”.
