ETA PC 25 Neuling: Hoher Pelletverbrauch?
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 1,640 times. The last Post () by mav20.
  • Hallo zusammen, wir haben uns vor ein paar Wochen ein Haus gekauft. Es ist eine ETA Pelletheizung (PC 25) der Verbrauch kommt mir recht hoch vor, aber habe absolut keine Ahnung von der Materie. Wir Verbrauchen ca 50kg Pellets pro Tag 🙈 evtl kann jemand mal über die Einstellungen schauen ob das so passt? Ich entschuldige mich jetzt schon :) aber wie gesagt, habe absolut keine Ahnung davon.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “ETA PC 25 neuling” to “ETA PC 25 Neuling: Hoher Pelletverbrauch?”.
    was mir an Deinen Einstellungen aufgefallen ist:
    Fehlender Fühler Puffer Mitte. Hier rate ich zum Einbau eines dritten Pufferfühlers Puffer Mitte.
    Mit den jetzigen zwei Fühler, Puffer oben und Puffer unten, kennt der Kessel nur Puffer leer oder Puffer geladen. Somit kommt er nicht ins modulieren. Mit dem dritten Fühler wird der Ladezustand in % angegeben.
    Einfach einen Pt 1000 Fühler mit ausreichend langem Kabel kaufe, Kosten ca. 15-20 €, Einbauen und in der Steuerung konfigurieren.
    Puffer unten aus. Hier hast Du 60° eingestellt. Der Wert sollte 10-12 ° höher als die mittlere Rücklauftemperatur der Verbraucher sein.
    Puffer oben Min. Diesen Wert auf 10° ändern. Ist der Wert so hoch wie bei Dir startet der Kessel immer wenn die Puffer oben Temperatur diesen Wert erreicht, auch wenn die 40° und weniger für die Verbraucher noch ausreichen würden. Sprich, es enstehen unötig frühe Starts des Kessels.
    Mehr ist den Bilder nicht zu entnehmen.
    Erzähle mal was an der Anlage alles verbaut ist (auch die Puffergröße).
    Wenn Du einen Hydraulikplan der Anlage hast wäre der auch interesant.
    Bis hierhin erstmal.
    Mit freundlichen Grüßen.
  • Hi,
    bezüglich dem Verbrauch. Je nach Heizfläche, Wohnort und Dämmstandart des Hauses kann dieser ganz normal sein. Wir verbrauchten bei den höheren Minusgraden am Tag ca. 56kg Brennholz am Tag. 😉
    ich würde mich gerne an die Frage anhängen.
    Nach dem Beitrag von knoedel habe ich bei mir einen zusätzlichen PT1000 Fühler für Puffer Mitte eingebaut.
    Nun scheitere ich allerdings daran, diesen Fühler in der Steuerung zu konfigurieren.
    Im FUB "Puffer" ist kein Eingang für "Puffer Mitte" zu sehen.
    In den Einstellungen bei "Anlage konfigurieren" gibt es zwar einen Punkt für einen zusätzlichen Fühler, aber wenn ich nur diese Option zusätzlich anhake und die Konfiguration übernehme, ist die Anlage quasi im Werkszustand und muss komplett konfiguriert werden.
    Gibt es eine Möglichkeit nur diese eine Option für den zusätzlichen Fühler in eine bestehenden Konfiguration hinzuzufügen?
    Vielen Dank und Grüße
    mit 135 in die Sercice-Ebene wechseln, dann Anlage konfigurieren auswählen:
    Dann Puffer in Ausgewählte FuB (rechte Seite) anwählen und dann auf die Lupe mit dem + Zeichen klicken.
    Dann Temperaturfühler mitte auswählen:
    Klemmplan hast Du hoffentlich.
    Und Vorsicht, nicht versehentlich etwas anderes an der Kunfiguration ändern
  • Danke, hat funktioniert.
    Hatte es über "Anlage konfigurieren" -> "Liste" versucht, nich über den Assistenten.
