Atmos D20P: Dämmplatten hinter Wärmetauscher ersetzen
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,195 times. The last Post () by hubschrauber.
  • Hi
    Bei mir lösen sich die Isolierplatten die hinter den beiden äußeren Wärmetauscherrohren sind auf.
    Man sieht das wenn die Bürsten raus sind und dann durch das Rohr nach hinten rein leuchtet.
    Ich kann die im Ersatzteilekatalog nicht finden.
    Wo bekommt man die her?
    Mfg
    bei den üblichen ATMOS Verdächtigen?
    Dazu hab ich leider auch keine Idee - evtl. Mal z.B. bei Atmos Zentrallager anfragen, ob es da eine Lösung gibt. Womöglich sind es irgendwelche handelsüblichen Platten, die nur des Zuschnitts bedürfen...
    Wird evtl. für mich auch mal interessant! 😁
    Don't blink!
    _______________
    Alles gesteuert per ACD01
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “D20P Isolierung” to “Atmos D20P: Dämmplatten hinter Wärmetauscher ersetzen”.
  • wie willst die Dämmung erneuern , der Blechkasten darüber ist verschweißt.
