Fröling PE1: Wie erkennt der Kessel, ob ein Betriebszustand beim Hezvorgang erfolgreich erledigt wurde?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 1,021 times. The last Post () by koksi1992.
    in der Betriebsanleitung ist in einer Tabelle erklärt, was bei jedem Betriebszustand beim Heizvorgang passiert.
    Aber wie erkennt der Kessel, ob ein Betriebszustand erfolgreich erledigt wurde?
    Das steht da leider nicht.
    Beispiel "Anheizen":
    Wie erkennt der Kessel, ob die Brennkammer mit Pellets befüllt wurde?
    Beispiel "Vorwärmen":
    Wie erkennt der Kessel, ob sich ein Glutnest gebildet hat?
    usw.
    Betriebszustände:
    VorbereitungDer Kessel wird belüftet, der Dichtschieber geöffnet und die Lambdasonde beheizt.
    AnheizenDie Brennkammer wird mit Pellets befüllt.
    VorwärmenDie Gebläsezündung schaltet ein und die Pellets dabei solange vorgewärmt, bis sich ein Glutnest bildet. Für diesen Zeitraum ist der Einschub deaktiviert.
    ZündenMit der Gebläsezündung werden die Pellets angezündet. Die Flamme wird auf die ganze Brennkammer verteilt. Die Ansteuerung des Einschubs ist im Parametermenü "Zünden" definiert.
    HeizenDie Lambdatronic P 3200 steuert nach den Kesselsollwerten die Verbrennung.
    FeuererhaltungDer Kessel hat keine Leistungsabnahme. Saugzug und Einschub sind deaktiviert.
    AbreinigenDie Lambdatronic führt das Reinigungsprogramm durch (Dauer ca. 3min). Dabei werden Rost und gegebenenfalls der Wärmetauscher gereinigt.
    Abstellen WartenWenn der Kessel während der Anheizvorgänge (Anheizen, Vorwärmen, Zünden) unterbrochen wird, wird eine definierte Zeitspanne lang bis zum nächsten Startversuch gewartet.
    Abstellen Warten 1Der Saugzug läuft, um die noch vorhandenen Pellets zu verbrennen. Der Einschub ist deaktiviert.
    Abstellen Warten 2Die Anlage wird mittels Kaminzug weiter belüftet. Der Einschub ist deaktiviert.
  • meute
    Changed the title of the thread from “Fröling PE1: Wie erkennt der Kessel, ob ein Betriebszustand beim Heizvorgang erledigt wurde?” to “Fröling PE1: Wie erkennt der Kessel, ob ein Betriebszustand beim Hezvorgang erfolgreich erledigt wurde?”.
  • Kann dir die Frage leider nicht beantworten, aber hier mal der Ablauf bei unseren zwei PE1, um zB die Dauer der jeweiligen Zustände zu vergleichen!
    Eventuell mal bei Fröling nachfragen, welche Werte wann erreicht sein müssen, damit die Steuerung in den nächsten Zustand geht!
    Mal einfach gesagt der Kessel bzw. die Regelung überwacht die Betriebzustände mit Sensoren, für die genannten wäre die Lambdasonde also Restsauerstoffhehalt der Abgase und der Abgastempetaturfühler zuständig. Es wird auch der Druck /Unterdruck oder je nach Kessel die Strömungsgeschwindigkeit der Ansaugluft überwacht.
  • Und gewisse Schritte werden wahrscheinlich gar nicht oder nur rudimentär überwacht, wie zB "Anheizen". Die Drehung der Stokerschnecke mag noch kontrolliert werden, wieviele Pellets eingeschoben werden wohl kaum.
    Guten Abend,
    wie kommt man an solche Kessel- Auswertungen?
    Dankeschön.
