Erweiterung Fröling S1/ 2000L Puffer mit Wärmepumpe oder Alternativen?
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 663 times. The last Post () by Pluto25.
  • Hallo liebes Forum,
    es ist nun ein paar Jahre her, seit dem ich hier vorstellig wurde.
    Meine heutige Frage an die hilfsbereiten Menschen im Forum ist folgende.
    Ich heize bzw. bereite das Warmwasser aktuell nur mit Holz. Zwischen April und September bleibt der Ofen wegen 10m2 Solarthermie aus. Das Haus ist ein Altbau mit 180qm und noch nahezu ungedämmt. Die Heizlast beträgt etwa 16,5 kw.
    Aktuell gibt es auf 3 Etagen nur Heizkörper. Die meisten sind neu.
    Nun wird das Haus umzugsbedingt ab Sommer überwiegend unbewohnt/selten besucht sein und ich benötige eine zweiten Heizträger zur Einbindung in das vorhandene System.
    Ein Teil des Erdgeschoss(40m2) soll ab Herbst '26 vermietet werden.
    Die Räume saniere ich selbst. Fußbodenheizung wäre in dem Bereich umsetzbar.
    Ein Kamin ebenfalls. Der gemauerte Schornstein ist mehrfach belegt auf allen Etagen in Betrieb.
    Es geht also darum 40m2 warm zu bekommen und den Rest des Hauses frostsicher zu halten.
    Ein Gasanschluss ist vorhanden, ein neuer Kamin wird aufgrund Recht enger Bebauung aber nicht so leicht umsetzbar sein.
    Ist die Wärmepumpe Eurer Einschätzung nach eine Option?
    An welcher Stelle würde eine Einbindung Sinn ergeben?
    Hier mein aktuelles Schema.
    Achtung: handgezeichnet und auf das m.E. notwendige reduziert.
    Danke
    vorab für Eure Ideen
  • Einfach im Vor und Rücklauf der Heizung , evt mit eigenem keinen Puffer in ihrem Rücklauf fürs abtauen wenn alle Körper dicht sind. Noch ein Rückschlagventil in der gezeichneten Pumpe damit sie nicht die Puffer füllt.
