Leistung Pufferspeicher Ladepumpe
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 940 times. The last Post () by ElVigas.
  • Hallo, kann mir jemand sagen, ob 2400 Liter pro Stunde zu viel oder zu wenig als Leistungseinstellung der Pumpe sind?
    Vigas 25
    1600 L Puffer
    ich gehe davon aus, dass Dein VIGAS 25 kW hat.
    Wenn er die 25kW bringt hast Du bei 60°C RL (nach der Anhebung) und 80°C einen Volumenstrom von ca. 1070 Liter im kleinen Kreis (Kessel - RL-Anhebung - Kessel).
    Im großen Kreis (zum Puffer) hast Du dann bei 80°C VL und 30 °C RL einen Volumenstrom von ca. 430 Liter pro Stunde.
    Wenn Du einen höheren Volumenstrom einstellst sinkt Deine Vorlauftempepratur ab. RL-Anhebung versucht immer den eingestellten Wert zu halten.
  • Die Ladepumpe ist eine grundfos alpha 2.
    Auf stufe 1 - 1400 Liter pro Stunde
    Stufe 2 - 2200 Liter pro Stunde
    Stufe 3 - 2500 Liter pro Stunde
    das glaube ich nicht...... kommt auf die Druckverluste in Deinem System an.
    Pumpen haben eine Kennlinie auf der sich der Betriebspunkt bewegt und der Betriebspunkt ist der Schnittpunkt zwischen Anlagenkennlinie und Pumpenkennlinie.
    Aber in erster Näherung könnte man die Stufe 1 einstellen.
