S4 Turbo Aufhängung für Brennkammerschürze abgenutzt
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 678 times. The last Post () by warp735.
  • Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich besitze einen Fröling S4 Turbo 22 mit Pelletseinheit.
    Der Holzvergaser ist BJ 2015 und mittlerweile über 10 Jahre in Betrieb.
    Mir ist beim Reinigen aufgefallen das sich die seitlichen Aufhängungen der Brennkammerschürzen soweit abgenutzt haben, das der Kopf der Aufhängung soweit runter ist, das man die Belche teilweise einfach runterziehen kann. Die beiden Aufhängungen auf der Hinterseite sind dahingegen gefühlt noch orginal groß.
    Woran kann das liegen? Kommt es durch die Reibung und das stetige hin und her bewegen beim Beladen und Reinigen?
    Ich habe nun Angst das sie sich soweit Abnutzen, das mir die Bleche in den Kessel fallen oder irgenwan einfach die Aufhängungen abbrechen/ abreißen. Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt? Wie kann man Abbhilfe schaffen ohne den Kessel zu beschädigen?
    Kessel ablassen und neue Aufhängungen anschweißen?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus und
    Vielen Grüße aus dem Spreewald
  • Hi 😉,
    ich hatte beim Lesen gleich eine wage Erinnerung an einen ähnlichen Fall.
    Schau mal hier auf der Seite 2 ganz unten und auf der Seite 3:
    Interessant dass es bei Dir aber die seitlichen Bolzen sind und beim ETA die hinteren waren...
    Zu der Ursache kann ich Dir aber jetzt leider nicht helfen. Könnte schon sein, dass durch das Befüllen des Füllraumes immer wieder eine kleine Reibung zwischen Bleche und Bolzen stattfindet, dadurch das blanke Metall zum Vorschein kommt und das anfängliche Schwitzwasser beim Anheizen die Bolzen wegrosten lässt.
    Edited once, last by Etaminator: Link zum Beitrag geändert :) ().
