Windhager HMX: Überhitzung
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 743 times. The last Post () by TopHeizi.
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Windhager, Hmx” to “Windhager HMX: Überhitzung”.
  • Hallo ... wenn sie an ihrer heizanlage nichts verändert haben .... und dieses nur beim anheizen ist ... und es sich nach einer weile wieder beruhigt .. hängt ihre rücklaufhochhaltegruppe ... das ventil was dadrin ist ... je nach gruppe kann man das ventil einzeln wechsel .... saubermachen hilft nicht wirklich ... zur notlösung (keine garantie ... hat bei mir geholfen bis ersatz teil da war ) hilft es kurz nach dem die ladepumpe anspringt und der kessel so an die 73°c kommt ... mit einer schraubendreher rückseite 2..3 mal leicht am ventil anklopfen ... ist aber keine dauerlösung
    Ventil und Pumpe wurden schon getauscht😉 Aber was auch immer das heißt:)
