Lopper Drummer 50 Prüfung Abgasmessung nicht bestanden
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 1,678 times. The last Post () by Gebaheizer.
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe einen Lopper Drummer 50 Baujahr 2004. Jetzt hat er die Abgasmessung vom Schornsteinfeger nicht bestanden. Der Kohlenmonoxid Gehalt lag bei 10,3g/m3 statt max. 1g/m3 abzüglich der Messunsicherheit. Ich habe die Messwerte mal anhehängt. Hatte von euch schon jemand mal diese Problem mit dem Kessel? Der Kessel hat keine Lambdasonde. Scheinbar kann man diese Nachrüsten und der Wert soll dann besser werden. In der Steuerung habe ich einen leeren Steckplatz gesehen wo mit Lamda beschriftet ist gesehen. Hat von euch schonmal eine Lamdasonda nachgerüstet mit positiven Erfolg? Oder kann das schlechte Messergebnis auch andere Gründe haben laut den Messergebnissen? Im vorraus vielen Dank für eure Hilfe?!!
  • 855
    Approved the thread.
    nach meinen Infos hatte der schon immer eine Lambda-Sonde. Man kommt ja hinten an die Luftklappen nicht ran um was zu verstellen.
    Nach dem Gebläse sollte eine Muffe im Stutzen des Gebläses sein.
    Kessel von 2004 und erst jetzt aufgefallen?
    Wenn Du nachrüstest nimm einen Lambda-Check und eine dazu passende Lambdasonde (Müßte eine LSU 4.7 Breitband sein). Darauf achten dass der Lambdacheck eine Spungsondenemulation eingebaut hat für eine LSM 11 (Sprungsonde). Die Lopperregelung funktioniert nur mit einer LSM 11. Aber die hat zu meinen Zeiten in etwa soviel gekostet wie der Lambdacheck mit Emulation und Breitbandsonde. Ich hatte den Kessel meiner EX auch so umgerüstet.
    danke für die Antwort.
    Ich habe den Hof und die Heizung erst vor ca einem Jahr übernommen und es war noch ein Kaminfeger Wechsel. Von dem her kann ich das nicht genau sagen wie davor durchgekommen ist. Ich hoffe ich bekomme die Werte wieder hin, da ich mit dem Ofen sonst eigentlich sehr zufrieden bin. Der Anschluss nach dem Gebläse ist vorhanden. Steckt aber aktuell ein Fühler drin wo beim Brand des Ofens mit steuert wann eine Pumpe startet um aus dem Pufferspeicher in eine Fernwärmeleitung pumpt. Denke da müsste man einen zweiten Anschluss einbauen. Ich habe mal ein Bild angehängt. Ist das so ein Lamdacheck und sondern wie du meinst? Vielen Dank! Gruß
  • Wenn es mein Kessel wäre:
    ich würde versuchen, wie von peter beschrieben, eine Lambdasonde direkt an die Loppersteuerung zu implementieren / einzubauen, wie es vom Hersteller vorgesehen ist.
    Dann kann auch der Abbrand geregelter durchgeführt werden.
    Lambdacheck wäre für mich PlanB ...
  • Hm, von den Sonden hätte ich nicht so viel Ahnung, da kann dir peter (v-two) bestimmt mehr/bessere auskunft geben. auf jedenfall eine LSM 11 (kompatible).
    sorry zu Austausch/Ersatzsonden kann ich nix sagen weil ich damals auf eine Breitbandsonde mit Lambdacheck umgestiegen bin.
    War im ersten Moment etwas teuerer aber auf Dauer, also schon bei der nächsten Sonde, günstiger für mich. Aber das ist alles schon länger her.
    Hab dazu auch früher schon was im Forum geschrieben.
    Ich habe 25 Jahre ohne Lambdasonde geheizt, mit besten Werten. Meine Werte erreichen
    fast Blmschv 2.
    Wenn solche Abweichungen sind, dann sollte man unbedingt nach den Ursachen suchen.
    Z.B. unbedingt die Türdichtungen kontrollieren. Sind die Klappenwinkel mal verstellt worden.
