Windhager PMX150 K: Ascheaustragung "ausgeleiert"
    bei meiner PMX150 K wandert die Welle für die Ascheaustragung immer nach rechts weg und damit aus der Kupplung bzw. Getriebe vom Motor. In der Durchführung zum Flansch des Aschebehälter hat die Welle ein Spiel von ca. 5mm nach allen Seiten. Vorne an der Welle sind auch Abnutzungsspuren zu erkennen.
    Ist in dem Flansch ein Lager eingebaut und würde damit dann das nach rechts wandern der Welle verhindert?
    Oder was kann hier Ursache sein?
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Grüße Markus
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Windhager PMX150 K, Ascheaustragung” to “Windhager PMX150 K: Ascheaustragung "ausgeleiert"”.
