Hallo zusammen,
ich habe einen HDG Navora mit LambdaControl2.
Diese hat einen sporadischen Fehler 26.10.
Laut Bedienungsanleitung ist das folgender Fehler:
Stellantrieb V1 (Stellmotor für Primärluft)
Ursache: Rückführsignal: zu große Abweichung vom Sollsignal
Der Fehler taucht sporadisch auf. Wird er quittiert kann man weiterarbeiten und die Steuerung funktioniert dann auch.
Beim nächsten mal Einheizen gleiches Spiel. Manchmal kommt der Fehler einmal war aber auch schon dreimal hintereinander.
Laut Servicetechniker muss der Motor gewechselt werden. Dieser wurde getauscht. Der Fehler kommt jedoch unverändert.
Der Motor ist scheinbar nicht das Problem.
Was könnte es noch sein? Die Steuerung selbst? Gibt es dazu eine Steckerbelegung?
Über das Menü kann ich die Daten der Aggregate ansehen und sehe auch, dass ein Istwert vom Motor zurückgemessen wird.
Kann es ein Folgefehler von einer fehlerhaften Lambdasonde sein?
Oder habt ihr Vorschläge was ich noch machen kann.
Vielen Dank für jede Antwort.
Mfg Martin
