Fröling PE1 10 kW: Zündpatrone nicht mehr erhältlich?
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 702 times. The last Post () by Keles.
    ich brauche dringend Hilfe bei meinem Fröling PE1 Pelletkessel (10 kW).
    Meine Zündpatrone ist defekt Verbaut war original das Modell mit der Nummer T224540 (Daten: 230V, 250W, Länge ca. 205 mm, Durchmesser 12,5 mm).
    Ich habe im Netz recherchiert und mir wurde oft die T228351 als offizielles Ersatzteil angezeigt. Diese ist jedoch 350 mm lang und passt bei mir physisch absolut nicht in das Zündrohr/Gehäuse – sie steht viel zu weit heraus.
    Meine Fragen an euch:
    Gibt es für die alte T224540 (205 mm) eine neue, offizielle Artikelnummer von Fröling, unter der man sie noch findet?
  • Also die zündpatrone mit der Artikelnummer:
    T224540
    wird nicht mehr produziert geschweige denn verkauft.
    Die neue lautet: T258229
    Habe sie kürzer Hand eingebaut und jetzt läuft die Kiste wieder. Danke trotzdem an Spaghetti
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröhling zündpatrone Pe1 (10kw)” to “Fröling PE1 10 kW: Zündpatrone nicht mehr erhältlich?”.
  • Etaminator
    Set the Label from Hilfe to Erledigt
