allgemein: Überhitzung Heizkessel
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 650 times. The last Post () by tommyhu.
  • Grundsätzliche Frage, da ich augenblicklich diesen Fehler habe und warten muss, bis die Kesseltemperatur gesunken ist. Mein Kessel ist auf 80°C Sollwert eingestellt. Wie kann es sein, dass er sich auf über 110 °C aufheizt, wodurch dann eine Not-Ausschaltung erfolgte? Zuviel Heizgut im Kessel? Sollte eigentlich nicht der Fall gewesen sein. Welche Gründe könnte es noch geben?
  • Mit den Spärlichen angaben kann man nicht viel anfangen.
    Scheitholzkessel? Pelletkessel? Hackschnitzelkessel? Ölkessel?
    Wenn es Scheitholz ist, wurde zu viel aufgelegt?
    Funktioniert die Ladepumpe aus dem Kessel (in den Vielleicht vorhandenen Puffer)?
    Funktioniert die Rücklaufanhebung?
    Gab es Kurzzeitig einen Stromausfall?
  • zunächst mal vielen Dank ... tatsächlich, die Pumpe vom Kessel zum Speicher hatte ein Problem
    wieder was gelernt
    vielen dank nochmals für deine rückmeldung
    BG
