Planung der neuen Heizungsanlage steht an - Hilfeee
There are 62 replies in this Thread which was already clicked 6,094 times. The last Post () by JSchnell.
  • Guten Morgen zusammen,
    bei uns steht aktuell die Planung einer neuen Heizungsanlage an. Für nächste Woche habe ich die ersten beiden Heizungsbauer bzw. Energieplaner eingeladen und würde gerne nicht völlig unvorbereitet in die Gespräche gehen.
    Mein Hauptproblem ist im Moment, eine grobe Heizlast abzuschätzen. Vielleicht könnt ihr mir anhand der Eckdaten zumindest eine Richtung geben.
    Gebäude
    Haupthaus
    • Baujahr: 1956
    • Anbau: 1978
    • Wohnfläche: ca. 160 m²
    • Dämmung: Dachboden und Dachschrägen gedämmt, sonst weitgehend Originalzustand
    Nebenhaus (direkt angebunden)
    • Baujahr: 1956
    • Wohnfläche: ca. 65 m²
    • keine Dämmung
    Garage mit vermieteter Wohnung darüber
    • Wohnfläche: ca. 45 m²
    • voll gedämmt
    Alle Gebäude hängen an einem gemeinsamen Heizkreislauf.
    Aktuelle Heizungsanlage
    • Holzvergaser: Atmos DC50GSE
    • Alter: ca. 19 Jahre
    • Standort: Garage
    • Pufferspeicher: 3 × 1.500 Liter
    Der Kessel läuft inzwischen eher schlecht als recht und ist mittlerweile ein ziemlicher Flickenteppich aus Reparaturen. Vom Verhalten her brennt er inzwischen eher wie ein Kaminofen als wie ein richtiger Vergaser.
    Wenn ich ihn befülle, gerät mittlerweile etwa die Hälfte des Brennraums direkt in Brand und eine Füllung Fichtenholz hält nur noch ca. 2,5 Stunden.
    Alte Ölheizung
    Im Keller steht noch eine Viessmann Ölheizung aus den 1980er Jahren.
    Diese ist nicht mehr in Betrieb, Vor- und Rücklauf laufen aber noch durch die Anlage, da sie eventuell für Förderungen interessant sein könnte.
    Temperaturen im Heizbetrieb
    Sehr kalte Tage (z. B. −5 °C nachts)
    • Vorlauf: 60 °C
    • Rücklauf: ca. 42 °C
    • Sonst werden im Nebenhaus nicht mehr alle Heizkörper richtig warm.
    Normale Wintertage (ca. 0 °C)
    • Vorlauf: 50 °C
    • Rücklauf: ca. 40 °C
    Brennstoffverbrauch
    • ca. 45 Raummeter Fichtenholz pro Jahr (gestapelt)
    Mir ist klar, dass das System vermutlich alles andere als effizient läuft.
    Ziel der Sanierung
    Wir möchten die Anlage jetzt einmal komplett neu aufsetzen, also z. B.:
    • Heizlastberechnung
    • eventuell Wärmepumpe oder Pelletheizung
    • hydraulischer Abgleich
    • ggf. einzelne Heizkörper vergrößern
    • System insgesamt sauber neu planen
    Meine eigentliche Frage
    Da der Holzvergaser mittlerweile nicht mehr wirklich effizient arbeitet, fällt es mir schwer, aus dem Holzverbrauch auf eine realistische Heizlast zu schließen.
    Daher meine Fragen an euch:
    1. In welchem Bereich würdet ihr die Heizlast grob vermuten?
    2. Würdet ihr bei den Vorlauftemperaturen eher Richtung Wärmepumpe oder Pellet tendieren?
    3. Würdet ihr monovalente Wärmepumpe oder bivalentes System in Betracht ziehen?
    Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Gebäude oder Konstellationen geplant und kann eine grobe Einschätzung geben.
    Vielen Dank schon einmal für eure Einschätzungen und ein schönes Wochenende!
  • Ich gehe davon aus, dass alle wesentlichen Heizkörperventile ganz (!) offen sind und die Heizkurve so weit wie möglich abgesenkt ist.
    Bei 50–60° C Vorlauftemperatur ist die Wärmepumpe als alleinige Wärmequelle ganz einfach raus, außer du willst dich wirtschaftlich verstümmeln.
    Solltest du die gute Idee haben das Objekt thermisch zu sanieren (wird ja langsam Zeit nach 70 Jahren), dann mach das zuerst und flick den Holzvergaser nochmal zusammen. Beobachte dann die VL-Temperaturen mit dem reduzierten Heizwärmebedarf. Wenn du auf 40–45° C runterkommst kann man dann über eine Wärmepumpe nachdenken.
    Eine Feststoffheizung ist für nachträgliche Änderungen beim Wärmebedarf nicht so empfindlich, wenn das Puffervolumen groß genug ist.
    Eine Pelletheizung ist eine feine Sache, kann man wärmstens empfehlen. Man kann die jährliche Wartung selber machen, ist autark und von Energieverträgen weitgehend unabhängig. Wer Platz für das Lager und nicht gerade zwei linke Hände hat, der ist im Zielgebiet.
    Eine Wärmepumpe lebt auch vom hohen Volumensstrom des Heizungswassers. Also weniger Spreizung am Heizkörper, ergibt bei identer mittlerer Heizkörpertemperatur dieselbe benötigte Heizleistung bei niedrigerem Vor- und höherem Rücklauftemperaturniveau.
    Wenn die Verrohrung eher knapp ist und die Strömungsgeschwindigkeit jetzt schon eher hoch, dann gibt das u.U. Probleme mit dem Durchsatz und Strömungsgeräuschen.
    Eine Wärmepumpe muss ziemlich genau passend zum Heizwärmebedarf ausgelegt werden, um die Zyklenanzahl gering zu halten und damit die Lebensdauer zu optimieren. Die Erfahrungen zur Nutzungsdauer üblicher Luft-Wasser-Wärmepumpen sind sehr verschieden, man liest von wenigen Jahren bei unglücklicher Auslegung bis hin zum problemlosen Betrieb noch nach 10 Jahren.
  • Eine Dämmung der Häuser ist in naher Zukunft erst einmal nicht geplant. Die Fenster sind größtenteils bereits 3-fach verglast nach aktuellem Standard oder zumindest 2-fach verglast. Das Einsparpotenzial durch neue Fenster wäre aus unserer Sicht relativ gering im Verhältnis zu den Kosten für einen kompletten Austausch auf 3-fach Verglasung.
    Was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist ein hydraulischer Abgleich. Die gesamte Heizungsanlage wurde von den Vorbesitzern eher zusammengebaut als geplant. Es wurden immer mal wieder Heizkörper von verschiedenen Baustellen verbaut. Gefühlt hat jeder Raum einen anderen Heizkörper, und viele passen meiner Meinung nach überhaupt nicht zur Raumgröße. Dieses Thema wollen wir im Zuge der Heizungsmodernisierung ohnehin angehen und die Anlage einmal sauber aufbauen.
    Fest steht für uns jedenfalls: Der Holzvergaser kommt raus.
    Wir haben ehrlich gesagt genug von dem Teil und möchten nicht darauf warten, bis mitten im Winter irgendwann das Trompetenblech durch ist. Es ist im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis der Kessel endgültig aufgibt, und wir möchten dann nicht plötzlich ohne Heizung dastehen.
    Deshalb wollen wir zuerst die Heizungsanlage auf Vordermann bringen. Zusätzlich wird definitiv eine PV-Anlage aufs Dach kommen. Wenn danach wieder finanzieller Spielraum vorhanden ist, werden wir uns auch mit dem Thema Dämmung beschäftigen.
    Mir ist bewusst, dass es theoretisch sinnvoller wäre, zuerst zu dämmen. Aber wenn das Budget dann für die Heizung nicht mehr reicht, sitzen wir im Zweifel im Winter ohne funktionierende Anlage – und das ist mit Mietern im Haus natürlich absolut keine Option.
    Neben dem Arbeitsaufwand ist mittlerweile auch der Kostenfaktor beim Holz ein echtes Problem geworden. Wir kommen nicht mehr günstig an Brennholz. Im letzten Jahr und vermutlich auch im kommenden Jahr liegen wir bei etwa 3.000 € Holzkosten. Dazu kommen natürlich noch sägen, spalten, stapeln und der tägliche Aufwand mit dem Kessel. An sehr kalten Tagen bedeutet das teilweise dreimal nachlegen, zweimal anheizen usw.
    Kurz gesagt: Es muss definitiv eine neue Heizung her.
    Die Frage dreht sich momentan vor allem um die sinnvolle Dimensionierung, damit wir verschiedene Systeme vernünftig vergleichen können.
    In der Übergangszeit würde eine Wärmepumpe vermutlich relativ effizient laufen. Mit 50 °C Vorlauf kommen wir aktuell problemlos aus, eventuell sogar noch etwas niedriger. Dazu käme in dieser Zeit natürlich auch der Strom von der geplanten PV-Anlage (aktuell geplant etwa 17–23 kWp, je nach Heizungsentscheidung).
    Die eigentliche Frage sind für mich die sehr kalten Wintertage. Dort stellt sich für mich momentan die Überlegung:
    • Wärmepumpe monovalent mit Heizstab
    • Wärmepumpe bivalent, z. B. mit zweiter Wärmepumpe für Spitzenlast
    • eventuell eine zusätzliche günstige Öl-Brennwerttherme als Spitzenlast (eigentlich eher nicht gewünscht, aber theoretisch noch eine Option)
    Die Idee bei einer bivalenten Lösung wäre, dass die Hauptwärmepumpe den Großteil des Jahres effizient arbeitet und eine zweite Wärmeerzeugung nur an sehr kalten Tagen zugeschaltet wird. (Geht natürlich in der Anschaffung günstiger mit einem Heizstab).
    Parallel dazu ist bei uns auch noch das Thema Pelletheizung im Rennen. Platz für ein Lager wäre vorhanden: In der Garage steht aktuell der Öltank sowie einige Regale, der Raum könnte komplett als Pelletlager genutzt werden. Direkt daneben steht auch der aktuelle Holzvergaser, sodass dort auch eine Pelletheizung installiert werden könnte.
    Die große Frage ist für uns daher im Moment:
    Was ist langfristig wirtschaftlicher – eine Pelletheizung oder eine Wärmepumpe in Kombination mit der geplanten PV-Anlage? Wieviel KW sollte diese geplante Anlage haben ?
  • Wenn die Fenster und die Eingangstür schon gemacht wurden und die Gebäudedecke isoliert ist, dann schaut die Sache nimmer so wild aus. Wenn die Fassade mal neu gemacht werden soll, dann thermisch sanieren.
    Und ja, ein Holzvergaser ist nur bei günstig(st)em Zugang zu Brennholz interessant. Also als Hobby Eigenwald, Abfallholz o.ä. Wenn man kaufen und dreimal umschlichten muss, eventuell auch noch spalten und sägen, dann darf man die Stunden nimmer zählen …
    Zur Abschätzung deines Heizwärmebedarfs empfehle ich dir die diversen Online-Rechner mit zB der "Schweizer Formel" … das hat bei mir gar nicht so schlecht gepasst.
    Zu deiner Orientierung hier ein Bericht aus unserer Praxis. Wir haben seit Sommer 2022 eine Pelletheizung und seit Oktober 2022 eine PV-Anlage.
    Das Bauwerk ist ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit kuschelig auf 21 bis 22,5° C beheizten 80 m2 (EG) +70 m2 (DG) + 80 m2 (KG) aus 1998. NAT ist hier –12,7° C, aber das ist sehr selten. Schnee ist bei uns auch nur mäßig und wochenweise gegeben. Im Winter gibt's schon ein paar Nächte mit –8° C und Tage mit –5° C, aber meist hat es um die Null hier im Flachland im Süden von Wien. Heizkörper-VL bei 0° C so knapp 50° C, bei –8° C knapp 60° C. Bauweise mittelprächtig gut, 2-fach verglaste Kunststofffenster, eine eher schlechte Eingangstür und Betonmauerwerk mit 6 cm Styropor, Dachgeschoß mit 20 cm Steinwolle zwischen den Sparren.
    Anfangs habe auch ich überlegt, zur Pelletheizung eine kleine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu installieren. Dieselben Überlegungen wie bei dir und daher haben wir auch das Puffervolumen doppelt so groß gewählt um mehr tagsüber produzierte Wärme in die Nacht mitnehmen zu können. (Bei 50° C Puffertemperatur sowieso lachhaft wenig.)
    Die Warmwasser-Bereitung erfolgt über eine 270-Liter-Brauchwasser-Wärmepumpe mit Außenluftanschluss, die von ca. Mitte März bis Ende Oktober läuft und dabei ca. 45 bis 55 kWh Strom konsumiert. Das, um den Kessel im Sommerhalbjahr nicht einschalten zu müssen und den Strom der damals schon geplanten PV zu einem Teil zu verwerten. Wenn der PV-Ertrag knapp wird und es tagsüber draußen kühl wird, dann wird das Brauchwasser mit der Pelletheizung erwärmt.
    Nach mehreren Jahren der Beobachtung von Heizbedarf und PV-Produktion habe ich das Theme "Hybridbetrieb mit Heizungs-Wärmepumpe" für uns abgehakt.
    Die etwas langatmige Erklärung hier:
    In den Winter-Randzeiten, also so ungefähr November bis März gehen täglich 10-14 kg Pellets in die Heizung, inkl. Warmwasserbereitung für 2 Personen.
    Im "Kernwinter", also Dezember bis Februar, verheizen wir täglich 14 bis 20 kg Pellets inkl. Warmwasserbereitung für 2 Personen, an den kältesten Tagen sind es 25 kg am Tag.
    Die PV-Anlage mit 14,5 kWp, davon 2,5 kWp nach Ost und Süd, 2,9 kWp nach West und 7,2 kWp nach Nord (ja, das ging nicht anders!) liefert im Jahr 11.500 kWh und hat durch das 45° steile Dach einen ausgeprägteren Sommer-Peak als zB eine gleichgroße Ost-West-Anlage, weil nur im Sommerhalbjahr direkte Einstrahlung auf die Nordseite zustandekommt.
    Bei bedecktem Wetter ist das aber egal, da sind alle Modulleistungen recht ähnlich, hier zählt nur die Masse. Im Winter ist Kaiserwetter nunmal selten, daher habe ich das "Verrückte" getan und noch nicht bereut. Gut, reich wird man damit auch nicht, aber Autarkie ist in Verbindung mit der PV-Batterie gegeben. Diese haben wir vor einem Jahr aus "Jux und Tollerei" von 10,2 auf 25,6 kWh erweitert.
    Der Stromrestbezug liegt bei vormals 4.000 bis 5.000 kWh nun bei 150 bis 300 kWh, wie der Winter halt so läuft — ohne jede "Enthaltsamkeit". Der PV-Überschuss liegt also bei 5.000 bis 6.000 kWh, fällt aber nach dem Haushaltsverbrauch von ca. 400 kWh nur von März bis Oktober an.
    Das schwierige Thema ist die starke Varianz der PV-Produktion in der Übergangszeit. Es gibt ein paar gute Tage und dann wieder einige schlechte wo man gerade so über die Runden kommt. Die geerntete Strommenge ist nach Abzug des Tagesverbrauchs überschaubar und auch bei einer Arbeitszahl von 4 der Wärmepumpe fast schon lachhaft gering.
    Bildschirmfoto 2026-03-07 um 11.59.02.png  Bildschirmfoto 2026-03-07 um 12.25.34.png
    10 kWh PV-Überschuss ergeben grob 40 kWh Wärme, das entspricht rund 10 kg Scheitholz.
    Das ist nicht nichts, steht aber auch nur tagsüber zur Verfügung. Und das ist die Krux, denn wenn die Sonne scheint hat man idR einen geringeren Wärmebedarf, in der Nacht — wo es noch empfindlich abkühlt — hingegen umso mehr. Hier hat es aktuell täglich 10 bis 15° C gegen Mittag und die Heizung ist aus — und am Morgen sehe ich bei kleinsten Plusgraden Reif auf den Dächern.
    Wenn man dann mal zusammenrechnet, was man an Strom in Wärme "umpumpen" kann und die Investition zuzüglich der Instandhaltungskosten ansieht, dann war ist die Entscheidung recht schnell klar: Es lohnt sich nicht. Nicht in 10 Jahren und nicht in 20, auch nicht in 30 Jahren.
    In unserem Fall geht es um grob 300 bis bestenfalls 400 kg Pellets, die ich einsparen könnte, das stellt aktuell einen Einkaufswert von 120 bis 160 Euro dar … das ist leider nur Kleingeld.
    Was an Energie übrigbleibt geht daher per Überschuss-Regelung mit den beiden 4,5-kW-Heizstäben in die Pufferspeicher und reduziert den Pelletverbrauch halt nur um 30 bis 40 Euro. Auch das kann man sich sparen solange der Pelletskessel sowieso läuft, die Einspeisung bringt ja ungefähr so viel wie die Pellets kosten …
    Im Sommer heizen wir unseren Keller auf diese Weise rein elektrisch … den entgangene Einspeiseerlös ist mir die geringere Luftfeuchte im sonst sehr kalten Keller ist es mir wert.
    Aus dieser Erfahrung mit unserer Situation kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass eine einigermaßen "normal dimensionierte" PV-Anlage in Kombination mit einer Wärmepumpe einen wesentlichen Beitrag für die Heizung leisten kann. Insbesondere, wenn die Wärmeeinbringung suboptimal ist (keine Flächenheizung) und mit mäßigen bis bestenfalls mittleren Arbeitszahlen zu rechnen ist.
    Dazu kommt, dass es sich abzeichnet, dass in Zukunft übergroße PV-Anlagen immer weniger von Förderungen und Einspeiseerlösen profitieren sollen oder gar Betreiber mittels Einspeise-Netzgebühren zur Kasse gebeten werden sollen — das ist hier in Österreich schon auf dem Weg. Es erscheint mir daher eine mäßig große PV-Anlage mit relativ großer Batterie und gutem Energiemanagement sinnvoll zu sein und das restliche Geld im Objekt anzulegen.
    EDIT.
    Habe gerade nachgerechnet. 45 RM Fichte entsprechen rund 67.500 kWh Verbrennungswärme. Bei einem angenommenen schlechten Wirkungsgrad von 75% sind das noch immer 50.000 kWh, das wären bei einem aktuellen Heizwert-Pelletkessel mit 85% Gesamtwirkungsgrad vollschlanke 12,5 Tonnen Pellets im Jahr. — Das ist mehr als das Vierfache von dem, was wir verheizen (3 Tonnen), auf den Quadratmeter bezogen deutlich mehr als das Doppelte.
    EDIT 2.
    Bei laut Google üblichen 2.000 Volllaststunden kommt man auf eine Kesselleistung von ca. 25 kW. Das wäre ein Kessel der doppelten Leistung wie bei uns (knapp 13 kW), was beim vierfachen Pelletverbrauch bei fast durchgehender Feuerung plausibel klingt (unser Kessel ruht den halben Tag und brennt einen Großteil der Zeit mit 50% Leistung).
    Das bestehende große Puffervolumen von 4.500 Litern passt sehr gut zu dieser Kesselleistung. Mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe könnte man die Heizraumverluste gut "wiedereinfangen".
  • Ich habe die kostenlose Testversion von LoopCAD für die Wärmebedarfsberechnung und die Flächenheizungsplanung unseres neuen Hauses genutzt. Der Wärmebedarfsrechner ist wirklich gut. Man zeichnet den Grundriss inklusive Fenstern und Türen mit allen Dämmwerten, und das Programm führt die Berechnungen durch. Es erstellt einen Manual-J-Bericht, der die Heiz- und Kühllasten beschreibt – in den USA ist dies häufig für Neubauten vorgeschrieben. Der Grundriss wird mit den Wärmebedarfswerten für jeden Raum versehen, und es werden Tabellen mit allen Ergebnissen bereitgestellt.
    Das Programm unterstützt derzeit nur Englisch, aber man kann die Einheiten auf SI/Metrisch umstellen. Nach Ablauf der Testphase kann man die Ergebnisse weiterhin im Programm einsehen (zumindest in der letzten Version, die ich hatte). Jede neue Version bietet eine weitere 30-tägige Testphase.
    Es gab auch eine Uponor-Version, die möglicherweise Deutsch unterstützt.
  • Die realistische Heizlast kannst Du wie es Austro-Diesel schon gemacht hat am sichersten aus dem bisherigen Brennstoffverbrauch berechnen. Die hier angestezten 75% sind selbst für einen alten Schwedenofen realistisch.
    Ausgehend von einem Wärmebedarf von 50.000kwh würde ICH nie auf die Idee mit einer Wärmepumpe kommen. Das ist vom Stromverbrauch her viel zu teuer. Im Dezember und Januar wäre das ein Strombedarf von mind. 6.000 - 8.000kwh.
    Dazu kommt, dass eine PV im Winter fast nix bringt. Ich hatte diesen Januar bei meine 10kwp-Anlage sensationelle 500kwh, ein Spitzenwert in den letzten 18 Jahren, im Februar waren es nur noch 328 kwh.
    Wie will man mit solchen Werten heizen? Das ist doch völlig Banane.
    Bei dem benötigten Wärmebedarf würde ich eher nach einer Hackschnitzelanlage gucken, oder eine Pelletsanlage.
    Wenn Du unbedingt eine PV installieren willst, dann kannst Du in der Übergangszeit und im Sommer mit dem Strom auch den Puffer aufheizen. Das ist zwar nicht so effektiv wie eine WP, aber viel viel viel billiger in der Anschaffung.
    Gruß, Uwe
  • Hohe Energiemengen sind nicht unbedingt ein K.O. für eine Wärmepumpe. Die sonst auf anderem Wege bereitzustellende Wärme kostet ja auch viel.
    Es ist die Arbeitszahl, die die Wirtschaftlichkeit bestimmt. Und diese hängt primär mit der Vorlauf-Temperatur zusammen. Und über den jahreszeitlichen Verlauf, dem zeitlich variierenden Wärmebedarf und dem lokalen Klima ergibt sich die JAZ, die Jahresarbeitszahl.
    Ist diese größer als zB der Pelletspreis bzw. der Hackschnitzelpreis dividiert durch den Strompreis, dann ist alles gut.
  • Wir sind inzwischen zwei Termine mit Heizungsbauern bzw. Energieberatern weiter. Beide bisherigen Heizungsbauer haben uns eher von einer Wärmepumpe abgeraten und stattdessen zu einer Pelletheizung geraten. Die räumlichen Voraussetzungen dafür wären bei uns grundsätzlich vorhanden.
    Gemeinsam haben wir außerdem raumweise die Heizlast berechnet. Insgesamt landen wir aktuell bei einer Heizlast von etwa 15,8 kW.
    Nächste Woche kommen noch drei weitere Heizungsbauer vorbei. Ich bin gespannt, ob wir dort eine ähnliche Empfehlung bekommen und wie die jeweiligen Angebote aussehen werden.
    Je nachdem, was nach den förderfähigen Kosten noch übrig bleibt, planen wir außerdem einen Großteil der Heizkörper auszutauschen – ansonsten zumindest die ganz alten.
  • Als ehemaliger Atmos DC 50 GSE Heizer möchte ich euch folgenden Rat geben:
    Investiert ins Haus!
    Dämmung, Heizflächen, hydraulischer Abgleich
    Kwh bleibt Kwh, egal welche Heizung du verbaut hast.
    Der DC50GSE ist der beste Kessel von Atmos. Er lässt sich am besten einstellen. Auch kann man den für relativ schmales Geld in Ordnung bringen.
    Was heißt "Flickenteppich"?
  • Nachtrag:
    Bei 15,8kw Heizlast ist selbst der Atmos DC50GSE in Kombination mit deinem Puffervolumen eine sehr komfortable Lösung.
    Ohne die Anlage gesehen zu haben möchte ich behaupten, du gehst die Sache falsch an.
  • mike: Das mag sein, aber diese Frage stellt sich inzwischen nicht mehr. Der Atmos muss so oder so raus.
    Wir kaufen das Holz teuer ein, sägen es, stapeln es und räumen es im Winter in den Heizungsraum. Mit Fichte brauchen wir drei Abbrände, um die 4.500 Liter Pufferspeicher aufzuheizen – und am nächsten Tag sind sie wieder leer. Der Zeitaufwand und die Nerven stehen für mich in keinem Verhältnis mehr zu dem möglicherweise eingesparten Geld. Man wird älter, und die Zeit wird wertvoller.
    Hinzu kommt, dass der Kessel inzwischen alt ist und jahrelang ohne richtige Rücklaufanhebung betrieben wurde. Das Rückwandblech ist so dünn geworden, dass ich das Gefühl habe, ich könnte es in der Mitte mit dem Finger eindrücken.
    Es ist einfach an der Zeit für etwas Neues – komfortabler und im besten Fall sogar sparsamer im Verbrauch. Vor allem, weil wir das Holz zukaufen müssen und keinen eigenen Wald oder Ähnliches haben.
  • Wenn es um den komfort geht nehmt eine Wärmepumpe, diese benötigt eigentlich keinen/kaum Wartungsaufwand.
    Preislich ist die Wärmepumpe auch günstiger als ein Pelletkessel und Brennstoffm uss für beide besorgt werden.
    Strom kannst du zum kleinen Teil über eine PV Anlage erzeugen bei Pellets bist du genau so abhängig vom Pelletpreis. Der Pelletpreis ist mittlerweile auch sehr hoch im Vergleich. Strom wird Perspektivisch mit erhöhtem erneubaren Anteil im Netz günstiger werden.
    Und bei dem großen Energiebedarf (ca.40-50.000kWh) lohnt sich auch ein seperater Zähler für die Wärmepumpe mit entsprechenden Wärmepumpentarif für 19-25ct/kWh.(Bei PV Anlage in Kaskadenmessung um in der Übergangszeit den PV Strom zu nutzen)
    Bei einer JAZ von 4 bist du bei einem Strombedarf von 10.000-12.500kWh/a ~1.900-3.125€.
    Die gleiche Wärmemenge würde in Pellet bei optimisch gerechnet 350€/to bei ca. 3.100-3.900 € liegen.
  • Somit erschließt sich alles!
    Unabhängig vom Kessel - Ich möchte Dich bitten deine Heizlast zu überprüfen. 4500 liter sind nach 24h leer? Das sollte nicht sein, zumindest nicht bei einem Haus dass im laufenden Heizbetrieb ist bei genannter Heizlast.
    Selbst bei meiner deutlich > 300m² Hütte von 1880 komme ich schon fast so hin. Ich weiß, dass das dem Vergleich zwischen Äpfel und Birnen gleich kommt, aber hier solltest du prüfen ob das alles so passt.
    Was den Kessel betrifft, so gibt es nur eine Aussage: kaufe das was man hier so als Premium versteht:
    ETA, Fröling, Brunner, Hargassner, Windhager, jeweils mit automatischer Zündung, dank dem großen Puffervolumen gleich in 40/50kw Ausführung
  • Das ist das Todesurteil für jede WP.
    Unverständlich, wie da ein JAZ von 4 herauskommen soll.
    Da ist der 6er im Lotto wahrscheinlicher, sorry derrotefeuerstuhl
    Wenn hier ’ne Wärmepumpe auch nur ansatzweise funzen soll, bedarf es umfangreicher Sanierungsmaßnahmen.
    WPs müssen exakt auf den Bedarf ausgelegt werden. Hier ist ein sehr großes Puffervolumen vorhanden, das mit einer Pelletanlage noch besser genutzt werden kann. Du kannst großzügiger auslegen.
    Zwei Heizungsbauer raten zur Pelletanlage, Haben sie das auch begründet?
    MfG
    Meine Anlage, meine Expertise:
    ÖkoFEN PELLEMATIC© Compact 10 - 18 kW (eingestellt auf 18kW)
    ÖkoFEN Systemspeicher Pellaqua 600 Liter
    ÖkoFEN Sacksilo für ca. 9,2 to Pellets
    Ökofen Pelletronic Touch V4.04
    Außentemperaturfühler, kein Raumtemperaturfühler
    Zusätzlich installiert:
    Heizstab, der mit überschüssiger Energie aus PV-Anlage unterstützt. Reicht im Sommer allemal für WW
    ansonsten wird ein Bestandsbau ca 250m² beheizt,
    normale Heizkörper, teilweise noch ursprünglich aus Ende 70er Standard
    Edited once, last by JSchnell ().
  • JSchnell für den effizienten Betrieb der Wärmepumpe ist es nur notwendig die Heizflächen entsprechend zu dimensionieren damit die Vorlauftemperatur entsprechend klein gewählt werden kann.
    Der reine Gesamtwärmebedarf ist erstmal zweitrangig und bestimmt nur die Größe der Wärmepumpe.
    Eine adäquate (Raumweise) Heizlastberechnung hilft hier schonmal ungemein zur Auslegung der Heizkörpergrößen.
    Am besten wäre es gewesen in diesem Winter bewusst die Vorlauftemperatur zu drosseln und den Volumenstrom zu erhöhen um die minimal nötige Temperatur zu bestimmen.
    Mit einer effizienten Wärmepumpe von Lambda, Ovum oder bspw. Sole WP mit Ringgraben sind auch JAZ über 4 möglich.
    Auf der Folgenden Website kann man sich unabhängig informieren:
    Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
  • 45 RM/a Fichte sind bei 1.500 kWh/RM rund 67.500 kWh/a
    Passt da die Heizlast von 15,8 kW dazu?
    Ich komme da eher auf die Hälfte … irgendwas stimmt hier nicht und zwar recht deutlich.
    Austro-Diesel : Ich denke du wolltest sagen auf das doppelte. also irgendwas um 20-30 kW.
    derrotefeuerstuhl: chrisnation fährt mit 60/42 im Kernwinter. Klar kann man Heizkörper vergrößern, damit man mit den Vorlauftemperaturen herunterkommt. Aber was ist mit den Rohrleitungen? Sind die ausreichend dimensioniert um mit kleineren Spreizungen noch fahren zu können?
    Chrisnation: Wie habt ihr die Heizlast berechnet? DIN EN 12831 oder Verfahren B (für hydraulischen Abgleich). Oder anderes Verfahren?
    Der Holzverbrauch wird sicher bei einem Lambda geregelten Kessel etwas zurückgehen. Aber nichts desto trotz sind 45 Ster Fichte eine Ansage.
    Und die "berechnete" Heizlast halte ich für zu gering.
  • Ich meinte zwar die Hälfte des Verbrauchs, aber das kommt auf dasselbe raus. Irgendwohin verschwindet eine Menge Wärme, entweder durch den Schornstein oder die mangelhafte Gebäudeisolierung. — Wenn das Letztere zutrifft, dann wird die Heizleistungsberechnung nicht stimmen und das Haus wird mit 16 kW bei NAT nicht warm zu halten sein.
    45 Ster Fichte sind bei der Anlage eher reale 50.000 kWh auf einem Wärmemengenzähler.
    Dann läge die Heizlast round about bei 24 kW .
    Egal wie, 16 kW passen zu keinem der hier genannten wesentlichen Kennwerte.
    Mein Haus hat bei 280m² beheizte Fläche in den letzten 3 Jahren im Schnitt 18 Ster (Hartholz) benötigt inkl. Warmwasser (Friwa) in der Heizperiode 1.10. - 30.4. Da kam der Heizungsbauer bei der Planung der Heizung im Vorfeld auf 14 kW Heizlast bei NAT.
  • Leute Nix für ungut aber wenn er 50000 kwh an Energie im Jahr benötigt dann überlege ich doch nicht lange und mach eine Hackgutanlage und gut ist.
    Hat ein Kollege von mir auch. 1srm hat ca 700-1000 kWh. Bei uns kostet der srm ca 25-30 Euro.
    Da kommt keine wärmepumpe oder pelleter rann.
    Dann kannst dir das mit der Isolierung auch sparen weil ob die jetzt 5 srm mehr braucht oder nicht ist doch sowas von egal.
    Jeder Bauer um die Ecke verkauft das hackgut
