NMT: Verschiedene Fehlermeldungen - Was ist da los?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 1,533 times. The last Post () by porme996.
  • Hallo, ich bitte um eure Hilfe
    Bei mir zeit die Heizung folgende fehlern vllt kennt sich jemanden von euch gut aus.
    sind die Meldungen alle nacheinander gekommen?
    Hast Du die Heizung schon einmal abgeschaltet? Also dass sie Stromlos ist?
    Und dann wieder eingeschaltet. Sind dann die Melungen wieder gekommen?
  • Hallo, ja die Meldungen kommen hintereinander.
    Und ja ich habe die Heizung ganz normal ausgeschaltet und wiederholt eingeschaltet aber trotzdem kommen die Meldungen wieder.
    Übrigens die Heizung war seit 2 Jahren komplett aus, da wir das Haus vor kurzem übernommen haben.
  • Es könnten auch Kontaktprobleme sein,
    also die Steckverbindungen mehrmals ein und ausstecken ( natürlich im ausgeschalteten Zustand )
    Beim NMT Service anrufen, ich bin damit sehr zufrieden.
  • Wenn die Heizung zwei Jahre aus war könnte evtl auch die Backup Batterie tot sein.
    Natürlich nur sofern die Anlage so eine kleine Batterie auf der Platine oder im Display hat.
    Dadurch wären aber auch die gespeicherten Daten weg.
    Dies würde ich zuerst mit dem Service abklären.
