vielleicht hat jemand eine dee wie ich meine Hydraulik verbessern kann.
Ich habe an meinem Pufferspeicher 1500L eine Fernwärmeleitung in mein Haupthaus in diesem geheizt werden soll.
Als Kessel dient ein kleiner Holzvergaser oder Pelletkessel.
Als Regelung bin ich von Fröling zu TA gewechselt, somit bin ich rei in der Konfiguration. Ich habe aber aus dem Fröling Hydraulikplan einen drucklosen Verteiler übernommen.
Derzeit ist der Aufbau:
Pufferspeicher 1500L > Pumpe >Fernwärmeleitung >Druckloser Verteiler >Pumpe >Wärmetauscher für Heizkreise Primärseite>Rücklauf Fernwärme
>Pumpe >Wärmetauscher für Brauchwasser >Rücklauf Fernwärme
Ich habe also 2 Abnehmer derzeit einmal eine Wärmepumpe für Brauchwasser mit integriertem Wärmetauscher und einen Wärmetauscher welcher mir die alten Heizkreise von der Anlage trennt, wird zukünftig nach Renovierung nach und nach auf den Drucklosen Verteiler umgezogen, will nur die Altanlage getrennt haben, Sauerstoffdurchlässige Rohre etc.
Nun ist die Regelung von 3 Pumpen in diesem Kreis anspruchsvoll wenn möglichst wenig Rücklaufanhebung passieren soll. Wenn ich die Verteilerverbindung auftrenne, habe ich die Befürchtung, dass Wasser durch den Kreis mit weniger Gegendruck gespült wird, da ich mit der ersten Pumpe mehr Wasser fördern muss als mit den beiden anderen, hilft hier ein Drucksensor?
Gibt es Ideen wie ich das effektiv gestalte um möglichst eine geringe Rücklauftemperatur zu erreichen, oder wenig Energie zu verschwenden.
Grüße Daniel
