Schnelle Nothilfe bei punktuellen Wasseraustritt
There are 6 replies in this Thread which was already clicked 999 times. The last Post () by Peter GS 40.
  • Das dies hier keine Reparatur darstellt sondern Nothilfepfusch bei KALTEM KESSEL MIT KALTEM WASSERINHALT ist dürfte hoffentlich jedem klar sein, aber es hilft unter Umständen über ein paar Tage hinweg. Wenn keine Hilfe schnell organisiert werden kann.
    Sollte wie bei meinem Kesselkörper einem punktuell in einem feinen Strahl das kalte Wasser entgegenspritzen und es handelt sich nicht um eine größere Beschädigung wie einen mehrere Millimeter langen Riss oder eine Durchrostung kann man folgendes versuchen:
    Einen Durchschlag nehmen der nicht spitz wie ein Körner ist und einen Hammer und die Stelle rund um den Wasserausritt mit leichten Schlägen verdichten. Der Stahl wird so gestaucht und verdichtet der Wasserverlust ist für ein paar Tage vorläufig verschwunden. Natürlich kommt der wieder durch die Wärmedehnung. Aber einen Versuch ist es wert, zu verlieren hat man Nichts.
    Im Idealfall hat man sich ein wenig Zeit verschafft.
    Übrigens je fester man zuschlägt desto höher ist die Wahrscheinlichkeit noch mehr zu duschen, also mit Verstand und nicht mit purer Gewalt. Man merkt ja ob´s besser oder schlechter wird bei dem was man so treibt....
    Die Bilder sind expemplarisch an meinem Schrottkessel.
    wenn nur ganz wenig Wasser kommt kann man ach einen Körner nehmen. Hieß in Meiner Lehrzeit kaltschweißen - der Rest rostet zu.....
  • Mein alter Installateur (leider schon verstorben) hat kleine Undichtigkeiten (an geschweißten Schwarzrohren) mit trockenem Gips zugeschmiert. Das hat über 20 Jahre gehalten. ;)
  • Hallo Karlheinz,
    ja man lernt immer wieder dazu. Ob man will oder nicht.
    Als "letzte" Anmerkung möchte ich noch anhängen, dass ich die Salbe mit Blitzdicht zur äußeren Anwendung leider aufgebraucht habe. Der Apotheker darf Sie glaube ich auch nicht mehr verkaufen, da sie gesellschaftszersetzende Zusätze enthalten soll. Darum möchte ich auch besser nicht darüber sprechen :)
    Aber Gips ist ja noch frei verkäuflich. So ein Glück. Aber auch da weiß man nie genau was wirklich drin ist. :D
  • Hey, versucht mal den Ami-Kleber: "J-B Weld" Zweikompomenten.
    Damit habe ich vor 12 Jahren den Dieseltank meines J.D. Frontladers repariert, der war am Dieselauslass so stark korridiert daß Schweißen/Löten des Trompetenbleches unmöglich wurde. J-D wollte 600€ für Neutank haben, ich hatte nix zu verlieren...
    Der Tank ist trotz Vibrationen immer noch dicht ! Das Zeug läßt sich selbst auf leicht feuchtem Untergrund verarbeiten.
    Viel Erfolg! Peter
  • Bei einem Kraftstofftank sollte man aber auch immer im Blick haben, was die Folgen eines misslungenen Reparaturversuchs sein können. Immerhin ist auf einem solchen Tank kein Druck drauf.
  • Richtig Austro-Diesel, aber so ein altes arbeitswilliges Dieselschwein ist ja immer bißchen ölig und dieselig "Bin ich ölich-bin ich fröhlich!".
    Wenn man den geflickten Tank immer im Auge behält und die Entflammbarbeit des Diesels im Vergleich zum Benziner betrachtet, hält sich die Gefahr recht gut in Grenzen (Feuerlöscher lag zur Sicherheit trotzdem immer neben Fahrersitz).
    Und ein Treibstoff-Tank ist im Gegensatz zu einem Ofen keinen extremen thermischen Belastungen von kalt zu heiß bis ganz heiß ausgeliefert. Deshalb habe ich auch nie versucht meinen alten "De Dietrich" mit 12cm Riß in der hinteren inneren Kesselinnenwand zu "kleben", an Schweißversuch dort hinten (mit Kopf im engen Feuerraum) wäre eh nicht zu denken gewesen...
    Manchmal heiligt der Zweck die Mittel, und "wer heilt hat Recht?"
    Peter braucht jetzt erst mal bißchen "Antidehydrationsöl" - Osterwasser am Vorosterfeuer 😎
