HDG F20: Fehlermeldung Pufferfühler kaputt
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 693 times. The last Post () by Klaus 72.
    Ich habe seit 2017 eine hdg f20 stückgutheitzung mit pellettkessel kombination
    Habe jetzt regelmäßig am stückgutkessel die fehlermeldung pufferfühler oben kaputt
    Fühler wurden vor kurzem auch getauscht
    Fehlermeldung kommt weiterhin
    Das problem der fühler zeigt keine temperatur mehr an oder eine viel zu hohe,infolgedessen
    Schalten auch nicht der heitzkreismischer u heitzkteispumpe ein.
    Ich schalte dann beides manuell ein damit die heitzkörper warm werden.
    Hat jemand ein ähniches problem oder vielleicht eine lösung dafür.
    Vg klaus
  • Hi.
    Was für ein Fühlertyp wurde eingebaut?
    Evtl Fühler oben und unten einmal am Anschluß tauschen und schauen ob der Fehler mitgeht.
    Geht er mit ist irgendwas mit dem Fühler (falscher Typ) oder mit der Verkabelung (Wackelkontakt ?) nicht in Ordnung.
    Geht er nicht mit ist etwas an der Steuerung (Lötstelle etc etc)
    Gruß Gerd
  • Hi Gert
    Danke für die tips,habe alle kabel nachgeschaut,wasser hat auch gefehlt
    Heut hatte ich dann keine Fehlermeldung
    Schau ma mal
    Vg
