Pellet-Blockade, Sauger läuft aber es werden keine Pellets befördert
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 1,215 times. The last Post () by Georg X.
    ich habe das Problem, das Gebläse vom Silosack ( 7 - 50 ) läuf ohne Pellets zu fördern. Pelletssack ist voll kommt aber nix. Der Rüttler rüttelt wohl nicht. Wenn ich versuche auf eine andere Einstellungsebene zu kommen (andere als die Kundenebene), also ich gebe die 7 ein, erhält das graue Männchen ein Schloß, ich komme dann eine zeitlang nichtmehr auf die normale Bedienenbene. Am Pelletsbehälter läßt sich auch wenig rütteln (mit Hand) der hat 4 Tonnen Pellets drin. Also eben ist das Gebläse so ca 3 Min. gelaufen, ohne dass sich was tut, dann hab ich den Hauptschalter (exterer Stromzufuhrschalter) ausgestellt. Die Anlage steht im Moment auf Brauchwasser.
    Hat da einer ne Idee wie damit umzugehen???
    Georg
  • Hallo Georg X,
    lies dir mal dieses Thema durch:
  • Hallo Karlheinz,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ich hatte dieses Thheman schon gelesen.
    Mein Problem ist, ich komme nicht aus der Kundenebene raus. Gebe ich da eine 7 ein, wird bei mir alles gesperrt. Grues Männchen hat ein Schloß.
    Wie ich da weiterkomme habe ich keine Ahnung
    viele Grüße Georg
    Mach ggf. Mal den Saugschlauch an der Saugsonde ab und schau nach ob im Schlauch oder der Sonde eine Blockade ist, evtl. mit nem Staubsauger mal ran gehen.
    Achte aber bitte darauf das Du beim Zusammenbau die Drahtlitze wieder zwischen dem Schlauch und Stutzen der Sonde mit einlegst!!!
  • Hallo sebber
    danke für Deine Antwort.
    Ich hatte auch schon den Impuls, den Saugschlauch zu entfernen.
    Mal schauen ob das die Lösung ist.
    Saukalt ist es jedenfalls im Moment, aber habe zum Glück noch den Holzfeuer Ofen.
    Georg
