p4d: Füllstand Pelletbehälter ermitteln
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 496 times. The last Post () by pellet-heizer.
    stehe momentan etwas auf dem Schlauch??!!
    Möchte den Füllstand vom Pelletsbehälter per Comandline anzeigen:
    das wäre die ID: VA:0x71 oder?
    71 hex =113 dec
    pi@raspberrypi:/ $ p4 getv -a 113
    value 0x71 is 16079 / 16079
    pi@raspberrypi:/ $ p4 getp -a 113
    Address: 0x0071
    Unit: s
    Digits: 0
    Value: 240 (240)
    Min: 30 (30)
    Max: 255 (255)
    Default: 140 (140)
    Factor: 1
    => 240s
    pi@raspberrypi:/ $
    Was mache ich hier falsch?
    Es sollten eigentlich ca. 78% sein!! bekomme aber einen Wert 16079 !!
    DANKE
  • Ja, das ist verwirrend. Die Steuerung liefert einen Wert, dazu gehört aber auch ein Faktor. Beim Füllstand ist dieser Faktor 207.
    16079 / 207 ergibt aufgerundet 78.
  • Wie/Wo finde ich den dazugehörigen Faktor 207 beim Füllstand ?
    Über diesen Befehl kann man sich alle Werte ausgeben lassen.
    Code
    p4 values
    Da kommt eine Tabelle raus, wo diese Zeile für den Füllstand steht:
    Code
    116) 0x0071  207 '%' (0207) 'Füllstand im Pelletsbehälter'
    Der dritte Wert ist der Faktor.
